RP глохнет на горячую при резком нажатии на газ
Сообщений в теме: 40
#1 Argentum
Argentum
  • 27 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 17:33 PM
Ситуация:
ТОЛЬКО полностью прогретый (стрелка чуть правее середины), ТОЛЬКО после долгого стояния на холостых (в пробке, например) глохнет, если резко нажать на газ. При этом может стрелять в трубу. Трогаться приходится в 2 приёма: нажимать на газ несколько раз подряд по-чуть-чуть, потом плавненько трогаться. Иначе глохнет. В остальном работает идеально.
ДТОЖ новый.
ДТВВ умер. Заменён на терморезистор с подходящей характеристикой.
РХХ новый.
Прокладка под впрыском новая.
Сам впрыск вычищен и вылизан.
Мозги скинуты.
З. Ы. Извините, если было. Не нашёл.
Сообщение отредактировал Argentum: 08 June 2012 - 17:34 PM
#2 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 20:52 PM
Зажигание в каком состоянии (крышка, бегунок, высоковольтники, свечи,катушка, коммутатор)? Массы не гнилые?
#3 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 08 June 2012 - 22:43 PM
дтож новый, не значит рабочий! мерь сопротивление! снимай термоэлектрическую хар-ку.
#4 Argentum
Argentum
  • 27 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 16:15 PM
Крышка нормальная. Бегунок, катушка и свечи проехали всего пару тысяч. Высоковольтники, вроде, нормальные. Как проверить состояние коммутатора?
Попробовал с другим ДТОЖ. То же самое.
#5 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 11 June 2012 - 21:31 PM
Если бензонасосы живые,то проверяй проводку к РХХ. А когда РХХ менял,зазор на концевике выставил?
#6 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 21:51 PM
Проверить коммутатор можно только осцилографом, по характеру выходных сигналов. А так только заменой на заведомо исправный.
#7 e404
Отправлено 11 June 2012 - 22:17 PM
в тему про рп не пробовал зайти?!
лямбду меняй - у моновпрыска одна из главных деталей :D
#8 Argentum
Argentum
  • 27 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 11:13 AM
Если бензонасосы неживые, то почему только на горячую?
Зазор выставил 0.5 мм. (Хотя, по сути, он такой точный там не нужен. Нужен просто зазор, а система сама его отрегулирует).
в тему про рп не пробовал зайти?!лямбду меняй - у моновпрыска одна из главных деталей :D
Это с сарказмом сказано или как? С отключенной лямбдой, кстати, то же самое.
Сообщение отредактировал Argentum: 12 June 2012 - 11:15 AM
#9 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 12:10 PM
Вот насчет зазора ты в корне не прав, там нужен строго определенный зазор отрегулированный строго определенным образом. Система его сама не отрегулирует. А бензонасосы "неживые" могут на горячую хуже качать (внутри ведет что-то при нагреве или крыльчатка проворачивается на оси). У вас же в питере спец есть, сгоняй к нему. Где-то тема на форуме была.
#10 Argentum
Argentum
  • 27 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 12:53 PM
Не уверен по поводу зазора... Мозги начинают выставлять ХХ вращением моторчика после того, как нажат концевик ХХ. Значит, на разных оборотах, при разной температуре и т. п. моторчик будет выезжать на разный угол. Плюс сюда же добавим люфты всей системы, недотянутые-перетянутые болтики, криво стоящий болт регулировки ХХ и прочее. На фоне всего этого выставлять зазор в 0.45-0.5 мм кажется немного смешным и бесполезным. И работает всё проще: газ отпущен, ушко заслонки упёрлось в концевик, моторчик поехал, обороты выставились, моторчик встал. Всё ИМХО.
#11 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 15:43 PM
Чтобы выставить зазор надо РХХ задвинуть полностью принудительно, подав на него внешнее питание, потом подключить прозвонку и отрегулировать зазор так, чтобы при вставленном между штоком РХХ и сектором заслонки щупе 0.5 концевик ХХ был замкнут, а при 0.45 разомкнут. Это первоначальное положение от которого уже отталкиваются мозги управляя РХХ. На это в принципе люфты в приводе никак не повлияют, да и компенсировать это их должно.
#12 Argentum
Argentum
  • 27 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 15:55 PM
Мануалы я читал и сделал всё именно так.
Проблема-то не в этом.
#13 kandalf
Отправлено 12 June 2012 - 18:02 PM
C включенной так, с отключенной так же, вывод - лямбда не работает - менять лямбду, как сказал Паша.
#14 Argentum
Argentum
  • 27 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 19:49 PM
Если неисправность сохраняется с отключением лямбды - скорее, наоборот, она ни при чём.
И второй вопрос: почему только на горячую?
#15 lis1978
Отправлено 15 June 2012 - 12:33 PM
лямбда ни причем 99% .есть верный способ проверить ,скинь мозги,отключи лямбду и инициализируй без лямбды .мозг войдет в усредненное.на горячую потому что лямбда начинает учитываться после 70 градусов .но это не твой случай .лямбда дает тупость и жор но никак не твои траблы
#16 e404
Отправлено 15 June 2012 - 12:55 PM
lis1978 , провал и глохнутость она тоже дает
#17 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 15 June 2012 - 13:14 PM
Лямбда может вообще все что угодно давать, смотря как её перемкнет и какую ересь она погонит мозгам.
#18 Argentum
Argentum
  • 27 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 14:26 PM
От безысходности поменял лямбду. Тачила просто полетела. Расход упал. Видимо, лямбда давно умерла...
Но проблема не исчезла. :(
#19 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 14:53 PM
Короче смотри что пропадает - есть ли при это искра, есть ли давление топлива, прыскает ли форсунка, в каком состоянии разъемы. У Лиса например проводка "Я его слепила из того что было". И тоже глохнет на горячую.
А СЮДА не пробовал обращаться?
Сообщение отредактировал ZipeR: 24 June 2012 - 14:56 PM
#20 e404
Отправлено 24 June 2012 - 22:10 PM
у лиса проводка что надо ;)))
если мне память не изменяет то была там родная коса, только он решил что она негодная и мы ее переплени на новую
