После какого то момента, на газе машина стала не уверенно работать на ХХ, пока не прогреется. Выглядит это след образом заводиться норма. обороты 900-1000. Потом могут опустится до 600, но электроника их подымит, потом снова раб. Начинаешь трогаться машина начинает троить рывками, после 2.5-3.0 тыс.обр. все норм. и тяга есть и набирает. Но если об. до 2.5 тыс. обр.тяга может пропадать и троит двигатель, как не играйся с педалью газа, при этом чувствуется запах газа.
После прогрева все проходит.
Такая раб двигателя очень заметна как на газе, так и немного и на бензе, на бензе лучше. На бензе так раб двигатель зимой.
Стоит 2ее, лямбда отключена, т.к. не смог открутить чтобы поменять.
Диагностика говорит что проблемы только с лямбдой.
Газовщики разводят руками.
Предполагаю что смесь сильно богатая/бедная, или проблема с ВВ.
Свечи менял 15тыс.назад. ВВ провода стоят скорее всего родные, на днях промеряю их сопротивление.
Троит на ХХ пока не прогреется, ГБО и бенз
Автор T0lik, Jun 13 2012 10:00
Сообщений в теме: 5
Отправлено 13 June 2012 - 10:00 AM
Отправлено 13 June 2012 - 19:15 PM
да, состояние контактов, сопротивление
в темноте под капот посмотри, мож пробивает где
странно, у меня на газ переводилась после 2000 только, из соображений безопасности
не, мог и на газе завестись, тогда подтраивало
а, ну да, трамблер должен под газ быть настроен, мож зажигание сбилось?
еслиб был RP ещеб посоветовал инициализацию мозга....
запах газа может идти из редуктора, там отстойник такой, который очищает газ от вонючей примеси, сам газ не имеет запаха, вонючку туда спецово добавляют (чтоб утечки чувствовать), но она очень вредна для двигателя, поэтому очищают
найди доки как сливать эту хрень с твоего ГБО
Сообщение отредактировал vvladq: 13 June 2012 - 19:18 PM
Отправлено 13 June 2012 - 21:51 PM
Редуктор Lovato там собственно кроме как слива конденсата и регулировки ХХ нету нечего, ну и штуцеров для тосола и вакуума.
Зажигание не трогал.
Есть мысли насчет СО, т.к. покрутил когда лямбду тестил... зря крутил. Но и после кручения ездил еще месяц нормально.
Но тут еще 2ее начал парить мозг, на хх играет воздушной заслонкой.При этом шток ПДЗ втянут - предполагаю что ПДЗ герметичен.
Отправлено 13 June 2012 - 21:56 PM
Может датчик температуры чудит?
Отправлено 14 June 2012 - 00:00 AM
Вообще на газу ВЗ только мешает,т.к. в мозгах зашито управление ей на бензине,простой пример-если резко газануть,то ВЗ прикрывается обогащая смесь это для бензина,а при работе на газу она просто перекрывает не только воздух,но и газ(он подается над карбом),и это может выражаться как провал при разгоне.На холостых карб тоже немного подигрывает ВЗ,что при работе на газу тоже не очень в тему...
Я у себя в разрыв провода ВЗ вставил размыкающее реле,плюс к которому подвел от клапана подачи газа,т.о. при работе на газу ВЗ отключена(полностью открыта),а при работе на бензине все как было раньше.Если же захочеться чтоб ВЗ работала и на газу,то просто снимается фишка подающая минус для управления реле и все норм))
Просто 2ее сильно умный для работы на газу и сходит сума,а ведь для работы на газу от него нужно всего-лишь чтоб открывалась ДЗ первой и второй камеры,а все остальное что на нем прикручено либо не нужно,либо по-просту мешает:)
Чтоб проверить нужно оно тебе или нет-просто сними фишку с ВЗ.
З.Ы.Данный колхоз в проводке плод моей больной фантазии,готов выслушать критику,только не надо "Газ- какашка" и про колхоз проводки))
Сообщение отредактировал uropek: 14 June 2012 - 00:12 AM
Отправлено 14 June 2012 - 14:51 PM
Газ подается не сверху, как было бы желательно(не нашел я нормального смесителя), а врезаны штуцера в краб т.е. сделана врезка.
Опять же повторюсь, ранее раб нормально.
