Скрип при повороте рулевого колеса
Отправлено 15 June 2012 - 17:50 PM
Отправлено 15 June 2012 - 17:58 PM
Отправлено 15 June 2012 - 20:01 PM
Отправлено 16 June 2012 - 06:55 AM
Отправлено 16 June 2012 - 07:27 AM
Отправлено 16 June 2012 - 09:21 AM
У меня один в один симптомы.Так же было.Через месяц стало хуже,теперь такой воющий звук всегда при повороте влево...И что самое главное шрусы менял 2 месяца назад на левой стороне.Открывал капот,звук идет от рейки (в том месте где вал к ней крепится),но что там сам не знаю.Пока времени нет
У меня уже в оба конца стало так, в понедельник поеду к тому сервиснику у которого 10 мес назад рейку меня, заказывали контрактную,на машине каждый день езжу
Отправлено 16 June 2012 - 18:28 PM
Подпишусь на темку чтоли.
Отправлено 16 June 2012 - 20:18 PM
У меня было такое что скрипело при поворотах и то когда поворачивал, но тогда наружняя граната была, а здесь рулем крутишь и скрип трущейся резины об железо, здесь можно много взять на заметку как и подшипник рулевой колонки, рулевой рейки, рулевые наконечники, рулевые тяги , даже граната и то может издавать звук, но отдача звука в руль (((((, жду понедельника, я вечно как поеду до сервиса и звыук пропадает как сегодня , пока не поехал домой и звук неначался.У меня схожее появилось, скрипит что-то при езде спереди-справа при повороте направо, иногда.
Отправлено 17 June 2012 - 08:16 AM
Отпишись после сервиса. Интересно в чем все-таки причина.У меня было такое что скрипело при поворотах и то когда поворачивал, но тогда наружняя граната была, а здесь рулем крутишь и скрип трущейся резины об железо, здесь можно много взять на заметку как и подшипник рулевой колонки, рулевой рейки, рулевые наконечники, рулевые тяги , даже граната и то может издавать звук, но отдача звука в руль (((((, жду понедельника, я вечно как поеду до сервиса и звыук пропадает как сегодня , пока не поехал домой и звук неначался.
Отправлено 17 June 2012 - 10:15 AM
Сообщение отредактировал SNIKer: 17 June 2012 - 10:15 AM
Отправлено 18 June 2012 - 07:06 AM
если и на месте месте скрипит- второму(один крутит руль)длинную трубку к уху -пущай слушает окуда скрипит.могет и подшипник опорный заклинил и резина о кузов трет....У меня была такая херь. Пропала сама. Мужики на ФВТС говорили опора стойки кончаеца так...
Отправлено 18 June 2012 - 14:26 PM
Сегодня сколько катался скрипа небыло, в сервис приехал там смотрели, и ничего не обнаружили, сказали надо ждать тогда когда скрип появиться а так безтолку под машиной без него лазить, как появиться скрип уже при сервисных ребятах отпишусь обязательно, самому интересно.Отпишись после сервиса. Интересно в чем все-таки причина.
Отправлено 24 August 2012 - 22:23 PM
А что у тебя, вылечил?
Отправлено 07 September 2012 - 20:17 PM
Отправлено 07 September 2012 - 21:01 PM
Отправлено 10 September 2012 - 01:32 AM
Отправлено 10 September 2012 - 10:36 AM
до этого еще снимал стойку правую вместе с кулаком, но не разбирал ее (ступичный менял)
Отправлено 10 September 2012 - 11:09 AM
Отправлено 12 September 2012 - 22:13 PM
Отправлено 11 November 2012 - 06:15 AM
народ, есть кто-нибудь кто реабилитировал родную рейку и ставил вместо подшипника медную втулку? каких размеров нужно точить втулку, таких-же как подшипник или больше ?
В далеком 2000 г такое делал, через месяц заказал рейку, т.к. фигня это...медная втулка...
