Смещение ручки КПП
Сообщений в теме: 6
#1 Gjallarhorn
Gjallarhorn
  • 9 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 08:21 AM
Поменял оригинальную коробку на своем 2-ом Гольфе от 3-го Гольфа (CBH). Столкунлся с проблемой смещения ручки переключения передач вправо от водителя. Т.е. у меня вместо 1-ой скорости - задняя, чтобы включить вторую нужно установить положение четвертой, третья теперь там где была пятая, четвертая до упора вправо и вниз, а пятая вообще не включается из-за всего этого смещения.
Вопрос заключается, в чем же проблема, во внутреннем строении коробки или схемы тяг (от ручки переключения до рычага переключения) 2гольфа отличаются от 3-го гольфа?
#2 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 11:16 AM
Надо просто отрегулировать кулису.
#3 Gjallarhorn
Gjallarhorn
  • 9 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 11:38 AM
Каким болтом/гайкой, можете показать на какой-нибудь схеме?
#4 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 13:22 PM
На конце основной тяги кулисы,которая идет под тоннелем от рычага переключения передач,есть небольшая деталь с шарнирным соединением переключающих тяг.
Эта деталь крепится с помощью болта,который не дает ей смещаться на оси тяги.
Для регулировки Вам необходимо включить на коробке заднюю передачу,затем ослабить этот болт,установить ручаг переключения передач в положение задней передачи,после чего затянуть.
После затяжки надо проверить четкость включения всех передач,включая заднюю.
Эту операцию легче и быстрее делать вдвоем.
#5 e404
1) нужен шаблон
2) болтом который палку в тоннеле крепит к всей болтающейся фигне под капотом
#6 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 13:26 PM
Тут:
www.golflab.spb.ru/index.php?pid=111&lang=ru
есть картинки,которые,возможно,помогут Вам.
#7 Gjallarhorn
Gjallarhorn
  • 9 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 13:36 PM
Всем огромное спасибо за исчерпывающий ответ! :hi:
