Вылетает внешний шрус из привода !
Сообщений в теме: 36
#1 BuHu
BuHu
  • 283 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 10:08 AM
Случилось такое,поменяв привод целиков (взял б.у)отьездив месяца полтора все было гуд.Но вот уехал отдыхать на дачу,решил поменять колеса местами ,далее захотел подергать привод посмотреть из за чего колесо болтается.В итоге несколько туда-сюда и привод выскочил из шруса у колеса.
Решили что кирдык шрусу,поехали купили новый шрус,приехали воткнули затянули все болты поставили руль в разные стороны для проверки все стоит.
Поехали на дачу припарковался ,начал выезжать СНОВА ВЫЛЕТЕЛ!!! И потом приезжал снова пытались воткнуть,покупали еще стопорные кольца думали в них 1 затяг все норм.покрутишь руль када машина на земле и на колесах.слетает.
Поехали купил еще один б.у привод в сборе,приехали воткнули без проблем все,поставили все норм ,поехали испытывать мин 30 ездили все норм.на маленькую кочку наехали вылетел снова.руки опустились уже незнаю что с ним.
В итоге снова сняли воткнули затянили на неск оборотов гайку на колесе и вот так на полузакрученом шрусе поехал с Выборга в Питер,Хорошо что доехал.вот теперь сижу и думую что делать.
Ездил к выборгу на диагностику кто что говорит в итоге.
Кто палка короткая ,хотя один в один со всеми,кто говорит может шаровая точно не знает,кто говорит машина битая из за этого.НО ДО ЭТОГО ЖЕ ОНА ЕЗДИЛА!!!Кто говорит палку наворить,то что наверно лонжерон сдох.А тут после кочек кирдык.
кратко точно никто не знает.
кто что скажет ? уже нервов и сил не хватает. :help:
GOLF 2 - 1.3 - 2G - КОРОБКА 020
Сообщение отредактировал BuHu: 25 June 2012 - 11:01 AM
#2 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 25 June 2012 - 10:13 AM
Стопорное кольцо, тарельчатую шайбу ставили?
#3 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 10:16 AM
сравнивал со старым валом новый?(палку)
стопор в виде буквы с на конец ставил?
#4 BuHu
BuHu
  • 283 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 10:21 AM
Изображениеда все меняли стопорнное токое же С , шайбу и рез пластик шайба вторая все тчо входило к шрусу все меняли сразу.
палка такая же ,когда Женя менял (тут про Женю писали что хор спец)думаю была бы разница какая-нить то он бы увидел и сказал.
Сообщение отредактировал BuHu: 25 June 2012 - 10:25 AM
#5 BuHu
BuHu
  • 283 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 10:49 AM
запишусь снова к Жене хороший толковый парень,может что мы не то делали,хотя вроде все просто там.
как что отпишусь если найдет в чем косяк.
#6 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 10:50 AM
разницу можно увидеть, когда проводишь вот такое сравнение:
а по отдельности они действительно совершенно похожи:-)
судя по твоему описанию, проблема именно в том, что привод более короткий, чем нужно
#7 BuHu
BuHu
  • 283 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 10:59 AM
может быть,не спорю.
просто 1 раз када меняли Жека спросил еще ты уверен что тот же взял,я сказал что нет.он снял привод оглядел везде по всякому сказал что такой же.Воткнул б.у что купил встал затянул все норм и ездил спокойно.Када купил еще один сняли что Женя ставил сравнили со шрусами такой же с виду по длене один в один.и в вытенув и сжав до упора такой же.
Интересно у ЖЕки сохранился ли старый самый первый ,хотя думаю врядли... =(
а на каких моделях они длинее и как узнать можно?
у меня то golf 2 - 1,3 - 2g
у нас у самих такие варианты остались
1. короче палка
2 . что- то где оторввало что колесо как то мож не так ставиться
3 . не так начинаем затяг гайки.
хотя делали так вбили шрус,втыкаем в колесо (или как там ступица вроде) поставили щайбу ,наживили гайку,поставили обратно к амортизатору,болтали схватили слегка затянули.
Ну и начинаем притягивать шрус гайком тянем тянем,бах щелчок,смотрим под пыльник он выскочил.причем усилий никаких не даем.
#8 BuHu
BuHu
  • 283 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 12:07 PM
А РАЗВЕ ЕСЛИ ДЛИННА ПАЛКИ РАЗНАЯ ТО ОН МОГ СРАЗУ НЕ ВЫЛЕТЕТЬ?
можно было подездить еще нормально километраж?
#9 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 25 June 2012 - 12:10 PM
да, можно.
#10 BuHu
BuHu
  • 283 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 12:11 PM
мдеее приколько.
а есть ли мануалы или что-то и где-то какая палка ваше должна стоять там ?
#11 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 25 June 2012 - 14:12 PM
А коробка точно 020? Или 085 всё-таки?
#12 BuHu
BuHu
  • 283 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 14:13 PM
кто-то сам говорит 020 четырехступка
точнее кто делал сказал что она 020
Сообщение отредактировал BuHu: 25 June 2012 - 15:31 PM
#13 BuHu
BuHu
  • 283 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 19:18 PM
длинна палки которая стояла и слетела 42.2 см
какая должна стоять кто в курсе ? :mshok: :crazy:
#14 Лодочник
Лодочник
  • 27 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 20:27 PM
А у Вас внутренний шрус правильно собран? а то такое впечатление ,что вал продольно не ходит.И с подвеской ничего не делал?
#15 BuHu
BuHu
  • 283 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 21:00 PM
я его не трогал я б.у купил в сборе привод и воткнул а внешний шрус вытыкаеться.
#16 MONOJET.777
MONOJET.777
  • 142 сообщений
  • Интересы:технику люблю и эксперементы
Отправлено 25 June 2012 - 21:55 PM
Может рычаг от гольф 3 стоит? Он вроде длинее чем наш. Померяй попробуй одинаковые ли рычаги справа и слева.
#17 BuHu
BuHu
  • 283 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 21:56 PM
рычаги что поворачивают колеса верна ?
или кто знает может какая длинна должна быть палки или как узнать мона ?
Сообщение отредактировал BuHu: 25 June 2012 - 21:57 PM
#18 MONOJET.777
MONOJET.777
  • 142 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 09:09 AM
Рычаги которые крепятся к подрамнику. В которых сайленты. А как с вылетом колес? одинаково? Чувство будто и прям палка короткая но раз не одна попалась то наводит на мысль что в другом дело. Или тупо совпадение
#19 BuHu
BuHu
  • 283 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 13:51 PM
а поподробней можешь описать что проверить? плиз
:blush:
#20 MONOJET.777
MONOJET.777
  • 142 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 14:53 PM
Залезешь под машину увидишь что рычаг крепится к подрамнику 2мя болтами через сайлентблоки а с другого конца ступица при помощи шаровой 3мя болтами к рычагу. Вот и выбери 2точки и меряй по направлению палки шруса рычаг от сайлента до шаровой . Померяй оба рычага если разницы нет то палка короче.
