Перепутал клеммы аккумулятора, не заводится.
Сообщений в теме: 31
#1 ванoв
ванoв
  • 20 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 01:05 AM
Всем привет!
Перепутал значит я клеммы... Поискрило немножко.
Потом пока переставлял аккум, замкнул, блин, "+" на кузов. Вроде снова поискрило, но точно не помню.
Итог, из очевидного: не заводится. Крутит стартер, но не схватывает. Не работает сигналка.
Свет есть, ЦЗ, дворники работают...
Не подскажете ли, господа, что бы такого сделать, чтоб завелась таки теперь машинка?
#2 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 01:18 AM
Для начала машину и мотор озвучь.
Сигналка не работает - не работает система зажигания/мозги/стартер/бензонасос - в зависимости от того какую цепь она должна рвать, если была не у становлена просто в качестве центрального замка.
#3 ванoв
ванoв
  • 20 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 02:04 AM
Golf2 1985г
1.3, карб
Обычно сигналка срабатывала при попытке завестись.
Повторюсь, центральный замок работает.
Мне тут подсказали заманчиво, что полетел коммутатор и всё. Но, боюсь, что...
#4 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 30 June 2012 - 04:19 AM
предохранители посмотри сначала все, в тч и силовые.
#5 ванoв
ванoв
  • 20 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 10:04 AM
то такое силовые предохранители и где их смотреть?
#6 radioactivetoy
radioactivetoy
  • 51 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 13:11 PM
по моему проще проверить коммутатор.
к примеру идет ли искра от катушки на трамблер, или если есть прибор то еще проще на нем протестить
#7 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 30 June 2012 - 13:28 PM
Всем привет!
искру проверял? или как всегда ключ повернул, не завелась и бегом к компу?
на сигналках как правило стоят диоды на входе питания, поэтому ей должено быть пофиг. коммутатору тоже пофиг если зажигание не было включено, но если было включено, мог перегореть.
#8 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 11:34 AM
Если задымило,то можешь смотреть диодный мост на гене,втягивающее на стартере и катушку зажигания+ предохранители.
#9 ванoв
ванoв
  • 20 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 23:55 PM
Не, искру не проверял пока, одному-то никак. Зажигание не было включено...
Да вроде не дымило, предохранители целы, втягивающее... надо понять бы, как к нему подобраться.
#10 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 00:14 AM
Удобней спереди
#11 4yDo kekc
4yDo kekc
  • 161 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 21:34 PM
одному коробку поставить никак,а искру проверить можно))
поэксперементируй...)
#12 allexashka
allexashka
  • 1643 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 21:45 PM
так он пишет что стартер крутит, причём тут тогда втягивающее?
#13 Valera 18
Valera 18
  • 16 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 12:01 PM
так если не работает втягуеще стартер будет крутить только не заведет машину ...
#14 kandalf
Отправлено 12 July 2012 - 12:58 PM
Чё??
Так для справки, втягивающее как раз и включает стартер (а ключ - втягивающее). А дальше рулит система бензинового зажигания или то, что у дизеля.
Сообщение отредактировал kandalf: 12 July 2012 - 12:59 PM
#15 ванoв
ванoв
  • 20 сообщений
Отправлено 13 July 2012 - 09:23 AM
В общем, искры нет.
Поменял коммутатор, всё-равно нет...
#16 Лёха 304
Лёха 304
  • 124 сообщений
Отправлено 13 July 2012 - 10:15 AM
а может дело в бабине. она сгорела.
#17 ванoв
ванoв
  • 20 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 21:33 PM
а где эта бабина находится7
#18 kandalf
Отправлено 16 July 2012 - 17:23 PM
Я так думаю этим изысканным словом обозвали катушку зажигания.
#19 ванoв
ванoв
  • 20 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 00:32 AM
Ага, а как проверить её работоспособность и убедиться что причина в ней? Есть где-нибудь мануалы?
#20 kandalf
Отправлено 17 July 2012 - 14:25 PM
У тебя зажигание какое, контактное или безконтактное? Если второе - светодиодом смотришь наличие сигнала с датчика Хола на трамблере, Наличие напряжения с замка на строенных клеммах катушки и при кручении - наличие разрядов с высоковольтного провода (при кручении поднеси его близко к любому болту на двигателе).
