Сообщение отредактировал Den.i7: 02 July 2012 - 04:17 AM
Генератор
Отправлено 02 July 2012 - 04:17 AM
Отправлено 02 July 2012 - 04:27 AM
Отправлено 02 July 2012 - 04:37 AM
Просто тестером померял, на холостом ходе! ну и до этого насторожила периодическая разрядка акбкак выяснил, что 3 вольта?
Сообщение отредактировал Den.i7: 02 July 2012 - 04:37 AM
Отправлено 02 July 2012 - 05:22 AM
Отправлено 02 July 2012 - 07:56 AM
Отправлено 02 July 2012 - 08:37 AM
Почему нет, на акб работает, клему снимал, естественно глохчёт то не правильно мерил. если будет З вольта - мотор не будет работать!
Разобрать бы, шпильки напрочь прикипели, ВД не помогает
Сообщение отредактировал Den.i7: 02 July 2012 - 08:39 AM
Отправлено 02 July 2012 - 22:05 PM
Проблема устранена заменой реле!клему снимал, движка тухла! с прибором всё норм! диод на приборке горит тускло! сейчас пробовал напрямую возбуждение на щетки замкнуть, начал выдавать нормальное напряжение ~12 на холостом ходе! судя повсему реле умерло...
Отправлено 07 August 2012 - 21:34 PM
Всё было в норме... Ехал на работу, вырубился майфун и не может включиться, вроде начинает запускаться и выключается... лампа зарядки не горит - насторожило.... Приехал до места, заглушил, сразу же пытаюсь завести и фиг там был, стартер даже движок не пытается крутить... На обеде завелась, но крутило дохленько. Погрешил на массу, почистил, всё вроде норм. Еду назад, начали отказывать приборы (температура и бенз), показывали либо 0 либо чуть больше...ЛАМПА ЗАРЯДКИ НЕ ГОРИТ... Приехал, акб в хлам разряжен, клему скидываешь машина НЕ глохнет. Попробовал другую акб, контактную группу, 2 реле регулятора (не новых но рабочих) - всё тоже самое. Сегодня прозвонил провод зарядки и как я понял тонкий провод возбуждения... При заведённом двигателе, на выходе из генератора показывало напряжение как и на акб, на тонком проводе при включенном зажигании тоже напряжение как на акб. Теперь ещё и лампа зарядки при вкл. зажигании не работает и клему с акб скидываешь, двиг глохнет сразу. Где то вычитал, что на возбуждение должно подаваться 1.3v - у меня 12!
Отправлено 08 August 2012 - 18:55 PM
Отправлено 20 August 2012 - 23:14 PM
Сообщение отредактировал *Onyx2011*: 20 August 2012 - 23:29 PM
Отправлено 21 August 2012 - 16:11 PM
Отправлено 21 August 2012 - 16:22 PM
Отправлено 21 August 2012 - 20:58 PM
Отправлено 21 August 2012 - 22:00 PM
еще не лазил...завтра утром в гараж!
Земляк если надо помощь пиши в личку
Отправлено 22 August 2012 - 23:18 PM
хорошо))да,кстати,сделали сегодня...щетки стерлись почти под ноль,подшипниками капут,ну и клемки надо было почистить(уже когда все собрали из-за грязи не шла зрядка)Земляк если надо помощь пиши в личку
