течет масло из трамблера
Сообщений в теме: 9
#1 aleks-sinhro2
aleks-sinhro2
  • 42 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 12:14 PM
Нужна помощь!3 месяца назад купил новый трамблер,недавно начал замечать,что течет масло из трамблера,вопрос такой есть ли там внутри сальник,и если есть у кого фотоотчет или ссылка по разборке трамблера буду очень благодарен!
#2 Zaryanskiy
Zaryanskiy
  • 235 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 12:54 PM
какой двигатель у тебя? если 1.3 то есть сальник в трамблере, у меня текло масло заменил сальник теперь нормально.
#3 aleks-sinhro2
aleks-sinhro2
  • 42 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 13:20 PM
у МЕНЯ 1.6 rf
#4 e404
Отправлено 09 July 2012 - 13:54 PM
вентиляция картера работает?
шоб через трамблер давить масло начало, давление в моторе должно быть не приятно весоким (не масла, а картерных газов)
при открывании маслозаливной горловины характер работы мотора меняется?
#5 aleks-sinhro2
aleks-sinhro2
  • 42 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 14:44 PM
винтилятор радиотора работает с этим порядок!!
#6 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 15:29 PM
Вентилятор охлаждает антифриз в радиаторе.
:facepalm: Вентиляция картера - сапун - в клапанной крышке находится. С него еще шланг идет на воздухан обычно (Ну или под днище, если кто-то постарался...)
Сетка в сапуне, бывает, забивается. Тогда крышку снимают, сетку прожигают или высверливают, промывают и назад на крышку болтами.
Воздушный фильтр маслом закидывает сильно?
Сообщение отредактировал xNxSxLx: 09 July 2012 - 15:29 PM
#7 aleks-sinhro2
aleks-sinhro2
  • 42 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 16:03 PM
пока не смотрел месяц назад поставил новый!
Сообщение отредактировал aleks-sinhro2: 09 July 2012 - 17:30 PM
#8 jVp
jVp
  • 207 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 10:32 AM
Какой сальник туда ставится? Есть у кого номерок?
#9 Mishok007
Mishok007
  • 82 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 11:39 AM
По моему там не сальник, а резиновое кольцо?
#10 jVp
jVp
  • 207 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 13:07 PM
Кольцо есть снаружи, а сальник внутри.
