Вопрос про приборку
Сообщений в теме: 9
#1 Holodec
Holodec
  • 200 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 20:56 PM
Просветите по цифрам на спидометре:
Стоит спидометр Motometer 950, если поставить Motometer 975 в какую сторону изменятся показания и на сколько?
#2 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 17 July 2012 - 03:01 AM
изменится не только скорость, но и пробег. я думаю что уменьшиться. а тебе зачем?
#3 Holodec
Holodec
  • 200 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 15:10 PM
а тебе зачем?
Есть 2 спидометра 950 родной и 975 приобретенный. Пока родной в "реанимации" воткнул донорский, вот и хочу понять на сколько корректировать его показания
#4 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 15:50 PM
Так возьми навигатор и посмотри.
#5 Holodec
Holodec
  • 200 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 19:19 PM
так то да, просто думал может есть табличка какая?
#6 e404
Отправлено 18 July 2012 - 08:47 AM
число обозначает количество оборотов вала спидометра на 1000м пробега
путем логических умозаключений и математических операций я думаю можно посчитать погрешность ;)))
#7 Holodec
Holodec
  • 200 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 20:24 PM
Получается, что влияет только на показания километража и спидометр с бОльшим числом должен показывать бОльший пробег?
Показания скорости от частоты вращения тросика должны вроде зависеть или я не так понял?
Или вариант №2
Пробеги мотаются одинаково, но у спидометра с бОльшим числом показания скорости будут больше
#8 e404
Отправлено 19 July 2012 - 09:20 AM
трос у тебя будет крутиться с той же частотой
соотв приборка с правильным числом будет показывать тебе правильный счет (те 950 оборотов накрутило и 1км позади), то приборка с неверным числом будет врать (в твоем случае занижать показания ибо 975 нужно на 25 оборотов больше для того же километра)
#9 jester2303
jester2303
  • 18 сообщений
  • Интересы:Rock-n-Roll, VW, BMW
Отправлено 07 August 2015 - 16:06 PM
Помогите советом! Ситуация следующая: начала умирать приборка, сначала одометр сдох, потом спидометр, месяца через 2, пару дней назад умерли температура и топливо. Остался только тахометр. Сегодня случилось чудо - температура и топливо вновь заработали, но как я понимаю не на долго. Решил купить другую приборку, только вот при ближайшем рассмотрении выяснил, что спидометр "VDO", тахометр "Motormetr"(или как-то так). Напрашивается вывод, что собирали её когда-то из того, что было, посоветуйте, как поступить, чтоб без кучи гемора обойтись типа перепаивания и т.д. Или может кто такое уже встречал(разные приборы)?
#10 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 17:13 PM
Индикаторы температуры ОЖ и количество топливо получают питание 10 вольт от стабилизатора TCA700Y. Возможно он не контачит или неисправен, или повреждены дорожки гибкой платы. На правом выводе стабилизатора (вход) приходит питание от аккумулятора, на среднем должно быть почти 0 вольт (через резистор пару десятков Ом подключен к массе), а на левом (выход) должно быть 10 (+/- 0,5) вольт.
http://forums.vwvort...=1#post85839565
Сообщение отредактировал JohnLV: 07 August 2015 - 17:20 PM
