Все привет! Снял крышку картера 5-ой передачи и заметил полосы внутри крышки рядом с синхронизатором. Каким образом они могли образоваться?
Возможно до тебя в этой коробке дриснула 5ая передача и её меняли. Царапины на картере не смертельны.
P.S масло вытекло из коробки темно-коричневого цвета...
И еще... По неопытности выдернул шток вилок. Воткнул обратно с большим гемороем, при этом снял датчик заднего хода и отверткой подвинул одну вилку на место,чтобы шток вошел. Передачи вроде как и включаются.Проверил еще вращая ведомый вал. Но включаются ли правильно я не уверен. Может ли быть какой-то рассинхрон и можно ли проверить правильно ли втыкаются передачи?
Коробка 020 4Т
Раз шток вошел и передачи включаются-значит все пучком. Только на нижнем конце штока должна быть пружина, но если она слетела и летает по коробке,то тоже ничо страшного))
Передачи у тебя будут включатся и вообще коробка будет работать, но масло у тебя уже УГ, смени, пока все не накрылось, это несложно.
Сообщение отредактировал Благородный Бобёр: 23 July 2012 - 00:28 AM
