Проблема с запуском двигателя НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Сообщений в теме: 20
#1 alex_2382
alex_2382
  • 106 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 10:07 AM
Добрый день.
Нужен совет по следующей проблеме. Ситуация такова: при повороте ключа зажигания, слышен щелчек и тишина. Стартер не крутит, машина не заводится. Попытки завести с буксира к положительному результату не приводят. Заменен трамблер на новый причина замены - сильный износ старого трамблера, было подозрение на умерший датчик хола, после замены ситуация не изменилась. Заменен коммутирующий блок на новый, после замены ситауция не изменилась. В общем-то методом исключения грешу на катушку зажигания, хотелось бы услышать мнения по данной проблематике и совет как её проверить.
P.S. ВВ провода новые, крышка распределителя и бегунок соответственно новые.
#2 Konstantin V
Konstantin V
  • 1445 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 10:35 AM
я в таких случаях иду домой заряжать аккум и потом завожу с пол оборота
симптомы все идентичны
Сообщение отредактировал Konstantin V: 25 July 2012 - 10:36 AM
#3 alex_2382
alex_2382
  • 106 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 10:48 AM
согласен, такие же мысли посетили и меня, аккумулятор новый, на всякий случай перед последней попыткой, заряжал его всю ночь, сегодня поставил ситуация не изменилась, видимо дело не в нем. Опять же настораживает то, что попытки завести с толкача не увенчались успехом.
#4 Konstantin V
Konstantin V
  • 1445 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 11:05 AM
у меня с толкоча тоже не заводиться, еще я все клеммы на минус зачищаю и обрабатываю очистителем клемм Presto
они у меня зеленеют
#5 alex_2382
alex_2382
  • 106 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 11:08 AM
они у меня зеленеют
Клеммы очищены мелкой шкуркой, зеленых проявлений не наблюдается.
#6 Konstantin V
Konstantin V
  • 1445 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 11:27 AM
а бензонасос гудит когда ключ поворачиваешь
#7 alex_2382
alex_2382
  • 106 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 11:37 AM
бензонасос на моей машине механический.
#8 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 12:44 PM
был такой же полтергейст в позапрошлую зиму, то заводится, то ключ в замке, поворот, щелчок и всё на этом, но тогда с толкача заводился при этом.Разбирали стартер, но и это не помогло, прошло само собой почему-то, 1.5 года не беспокоит. Мне кажется это контакт где-то плохой, нужен хороший электрик , чтобы всё там посмотрел,прозвонил
#9 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 15:07 PM
на приборке лампы мигают? При повороте ключа лампа акб медленно гаснет? Попробуй зачистить контакты на стартёре, бывает на них окислы.
070775
  • 1392 сообщений
  • Интересы:ASUS p750
Отправлено 25 July 2012 - 16:35 PM
Попробуй постучать по стартеру ключом,возможно щетки залегли.Было такое.Либо снимать разбирать
#11 Дмитрий_G2 GTI
Дмитрий_G2 GTI
  • 4 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 22:54 PM
может метки сбиты была такая хрень у меня что никак не завестись было оказалось что ослаб ремень ГРМ и перескочил зараза))хотя она у нас крутила тупо в твоем случае не понятно
Сообщение отредактировал Дмитрий_G2 GTI: 25 July 2012 - 23:14 PM
#12 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 26 July 2012 - 01:02 AM
Добрый день.
искра есть? бензин есть?
#13 alex_2382
alex_2382
  • 106 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 10:48 AM
на приборке все гуд, лампы мигают. контакты на стартере проверил, - без нареканий.
До стартера пока не добрался, точнее до его переборки. Смущает, что если залегли щетки, то почему с толкача не заводится?? вопрос который меня тревожит. по моему разумению, при заводке с буксира, стартер уже не работает, и ег онесиправность не влияет на заводку. Грешу на обрыв в цепи коммутатор- катушка зажигания.
бензин есть стопудово. искра- честно говоря не очень силен в автоэлектрике, поэтому пока рою поиск дабы найти инфу как проверить всю цепь зажигания.
#14 uxoid
uxoid
  • 244 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 13:52 PM
проверить искру много знать не надо. Снимаешь высоковольтный провод с любой свечи, выкручиваешь ее. Одеваешь высоковольный провод назад. Приставляешь свечу к головке блока например, к железу в общем. Напарник крутит стартером, а ты смотришь на свечу, проскакивает ли искра. Будь осторожен, может шандарахнуть. Лучше перчатки одеть
#15 BelieveTheHype
BelieveTheHype
  • 58 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 09:45 AM
Ребят, катушка зажигания может то давать искру то нет?
Не было тока с катушки на трамблер, поставил вазовскую 2108. Искра появилась на пару недель, теперь опять такая проблема - один день есть 2 дня нету)
#16 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 20:47 PM
Попробуй коммутатор от ТАЗа подкинуть.
#17 BelieveTheHype
BelieveTheHype
  • 58 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 13:12 PM
Коммутатора 2 стоит. один родной один от ТАЗА переключаю их периодически, работают оба. не помогает
#18 kraftzarco
kraftzarco
  • 284 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 12:22 PM
Дабы не создавать новую тему напишу здесь.
Примерно похожая ситуация и у меня. Начинаю заводить, а он и звука не издает, даже втягивающего не слышно. И при этом после первого завода гаснет приборка. Давал массу напрямую с аккума на мотор, ничего не изменилось. Видео добавил для прояснения ситуации.
#19 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 14:50 PM
А лампочки давления масла и зарядки перед запуском всегда не горели? Может контактная группа накрылась? А так контрольку в зубы, схему перед глазами и ищи где чего не хватает начиная от стартера и далее по схеме.
#20 another
Отправлено 15 July 2013 - 17:32 PM
+1 на контактную группу.  Я смотрю что даже ключ когда поворачиваешь то усилие минимальное на твоих пальцах
