Ступичный подшипник и тормоза
Отправлено 29 July 2012 - 12:58 PM
Дело имею с задними барабанными тормозами.=)
Спасибо.
Отправлено 29 July 2012 - 13:00 PM
Отправлено 29 July 2012 - 13:24 PM
это по подшипникам, а по поводу колодок на барабаны хз, я на дисковые тормоза брал себе ате или трв
я бы не был столь категоричным, мне еще скф нравиться.
Делаю выводы после того, как лично видел ушатанные помпы эскаэф после полугодичной эксплуатации, рассыпавшиеся ролики грм на дизелях и убитые головы из за них...
Это конечно все были скорее всего подделки, но я их видел слишком много, поэтому не стал бы ставить эксперименты и купил бы что понадежней.
Отправлено 29 July 2012 - 13:29 PM
Отправлено 29 July 2012 - 13:30 PM
А насчет ате, вроде все хорошие отзывы пишут. Купил передний суппорт ате, а он зеркальный))) То есть он правый, как и надо, но так сказать поверхность расположения колодок и пластинок поменяны местами. У верха и низа выштамповки немного разные, т.е. верх и низ поменяны местами, и когда собираешь, это так накаляет... Без четырех рук - очень геморно(
Отправлено 29 July 2012 - 13:38 PM
не огорчай меня, я себе на свеже собранный мотор поставил ролик скф, и все ступичные подшипник.
Будем надеяться, что все будет ок!
У меня большая статистика по всему этому барахлу, работал в автопарке, было порядка 150 автобусов Iveco Daily, навидался ремней дайко в купе с роликами SKF и т.п.
Сообщение отредактировал Dimentor-spb: 29 July 2012 - 13:38 PM
Отправлено 29 July 2012 - 13:59 PM
поживем увидим)), на предыдущем моторе ролик скф + ремень кортего проехал 40000 км, потом мотор снял - на вид вроде нечего. Покупал подшипники в экзисте - приходили в коробочках с голограммами, сами подшипники запаяны в пакетики с на которых вы штамповка скф - как впрочем и на самих подшипниках была.
Фаг покупал всего 1 раз, проехал на нем около 20000 не загудел.
Отправлено 29 July 2012 - 17:03 PM
FAG-VAG или нет?Плохо искал видимо. Брать только FAG.
Отправлено 29 July 2012 - 17:28 PM
FAG-VAG или нет?
С уверенностью могу сказать FAG=Ford в оригинале, что у вага я не знаю, моя з/п не позволяет мне покупать оригинальные подшипники ступиц.
Отправлено 28 May 2017 - 22:43 PM
Некропост, но может кому-то пригодится. Последнее время беру всё, что можно фирмы Fenox, пр-во Беларусь (хотя на подшипниках написано Германия). Беру не в целях экономии, а в целях эксперимента. Стойки мне понравились, ступичные подшипники, пока что, субъективно, нет.
Взяты два комплекта WKB40166 от Fenox. Стопорные кольца толще, чем родные, на наружней обойме подшипника с двух сторон одинаковые заходы (понимаю, что разницы нету, но оригинал - с одной стороны больший заход, помогает равномерно запрессовывать). Железо, что идёт в комплекте (две гайки стойки, гайка рулевого наконечника и болт шаровой) - сомнительного качества, визуально. Но всё поменяно, пробег записан, в следующий раз напишу, через сколько развалятся =)
з.ы. До этого стояли SKF, умер один правый, менял оба. Пробег подшипников 154 тысячи.
Отправлено 31 May 2017 - 11:20 AM
FAG, SKF, SNR. Да и подшипники - расходный материал. Передние еще ходят, да и умирают постепенно и с шумом. А задние эти конические - резко и неприятно, километрах на 150-170 дергает, потом колесо болтается и подклинивает, жуть.
Отправлено 31 May 2017 - 21:33 PM
Да, слегка опечатался. Надпись на подшипнике - всего лишь Фенокс и код подшипника. А вот на брошюрке - мэйде ин дойчланд) В общем пока нареканий у меня никаких, кроме толщины стопорных колец. В принципе, к сожалению, я уже всё почти поменял на авто, остался капитальный ремонт двигателя.. Так что пока с феноксом эксперименты закончены. Пол машины на феноксе, половина на meyle. По мере умирания - буду выкладывать отчёты )
Отправлено 23 June 2017 - 15:23 PM
FAG - неплохим вариантом будет
