глохнет на холостых после долгой работы
Сообщений в теме: 8
#1 mrPeabody
mrPeabody
  • 88 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 01:30 AM
всем привет)
похожей темы не нашёл
ситуация вот какая-
завожусь- всё в норме)
еду- всё хорошо)
стою в пробке всё в норме)
но бывает что в пробке начинают периоически маргать аккум и масло и движок потряхивает и потом глохнет.
как только немного газа даю так всё норм)
инногда приходилось одной ногой держать тормоз в пробке и немного давить на газ чтобы не заглох он)
подскажите где капать?)
спасибо)
#2 MONOJET.777
MONOJET.777
  • 142 сообщений
  • Интересы:технику люблю и эксперементы
Отправлено 31 July 2012 - 08:55 AM
Копать в карбе или в зажигании. Машина в основном себя хорошо ведет? Не тупит не жрет бензин? Если на холодную тоже плоховато то скорее всего карб.
#3 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 14:03 PM
Карб родной или Солекс? Копать в сторону системы холостого хода.
#4 skorohod
skorohod
  • 6 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 15:00 PM
Аналогичная ситуация. Только у меня моновпрыск.
Сообщение отредактировал skorohod: 10 August 2012 - 15:00 PM
#5 Vazer
Vazer
  • 29 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 21:08 PM
как у автора решилась проблема? потому что абсолютно такая же обнаружилась =\
#6 yamahavod
yamahavod
  • 14 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 20:53 PM
по моно впрыску не знаю если карбюратор снять и продуть с выворачиванием всех жиклеров  особенно который под болтом цо.на пирбурге это и есть жиклер хх.
#7 Korso
Korso
  • 203 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 14:05 PM
ситуация один в один как уменя.(только у меня моно)+ еще во время движения,после переключения передач бывают как-будто провалы(сначала не тянет а потом выстреливает)  как найдется решение напишите плиз) если исправлю сам отпишусь
Сообщение отредактировал Korso: 28 September 2013 - 14:09 PM
#8 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 28 September 2013 - 15:58 PM
"Удалитель влаги из топливной системы", или 200 г. спирта в бак. Это проверенное решение.
#9 Igogor
Igogor
  • 181 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 20:20 PM
была похожая проблема: холодный запуск -ок, в движении тоже всё ок, но стоит остановиться на светофоре и включить нейтралку -автомобиль глох.
заведёшь, прогазуешь и снова всё внорме. долго не мог понять в чём дело, чистил-перебирал карб, смотрел зажигание..
неисправность скрывалась в автоматической заслонке зима-лето (была люто забита грязью) и в шланге подачи тёплого воздуха от выпускного коллектора (был порван), прочистил заслонку и поменял шланг- проблема пропала.
да, забыл, трабл проявлялся только в холодное время года, когда температура опускалась ниже +10, летом всё ок было.
мотор 1и3, карб стог пирбург.
