Сломалось ухо
Сообщений в теме: 24
#1 alonso
alonso
  • 27 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 22:37 PM
Помогите кто может!!!!!!
Оторвалось ухо на АКПП, которое с верху. Что делать? Помогите!!!!!
#2 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 09 August 2012 - 01:20 AM
снимать кпп варить аргоном.
#3 alonso
alonso
  • 27 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 07:04 AM
Уже пробовали варить. Не надолго. Есть вариант сделать что-то типа хомута. Которай будет крепиться за кольцо 1.
Сообщение отредактировал alonso: 09 August 2012 - 07:12 AM
#4 e404
Отправлено 09 August 2012 - 07:22 AM
брать железо и гнуть из него кронштейн
#5 alonso
alonso
  • 27 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 07:34 AM
Как сниму коробас буду пробовать. НЕачну наверное с лекала из пластика, а потом в металле.
Кольцо под номером 1 что удерживает?
#6 e404
Отправлено 09 August 2012 - 08:02 AM
рубашку троса селектора
#7 alonso
alonso
  • 27 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 12:38 PM
Если сверху прикрутить хомут, ни чего не обломится?
#8 e404
Отправлено 09 August 2012 - 14:32 PM
я хз как рубашка фиксируется на г2
на г3 в подобное ухо входит железная втулка и контрится скобой
в итоге рубашка сидит жестко и без вихляний
какое усилие в этом месте мне не известно, но думаю что если ухо сделано таким массивным то это не с проста
вообще ты эту коробку где взял?!
можно попробовать выровнять совсем это место и просверлить глухое отверстие под резьбу
потом выгнуть из толстой полосы стали новый кронштейн так чтобы он одной точкой в это отврстие крепился, а другой сбоку (под гайку от кольца)
#9 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 14:53 PM
Подпишусь. Та же проблема.
#10 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 15:01 PM
думаю резьбу из силумина вырвет. без сварки, думаю не обойтись. если не удаётся приварить кусочек, значит нужно изготовить из алюминия кронштейн и приварить его. возможно изготовить хомут или дополнительный кронштейн.
зы: миш, рейку поменял?
#11 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 13:48 PM
Рейка все едет вместе с передними опорниками, которым дорога москва-питер-москва ну совсем не понравилась.
Разница в схождении передних колес, кстати, меньше половины градуса была)
#12 e404
Отправлено 14 August 2012 - 14:05 PM
кость, там нагрузки нет
принцип такой же как у сцепления - рубашка уперта в ухо и в ней ерзает трос
при этом на стороне кпп трос не регулируется, вся регулировка в салоне на селекторе
максимальную нагрузку конструкция испытывает при выдергивании рычага из паркинга если машина на уклоне стояла
#13 alonso
alonso
  • 27 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 22:37 PM
Мужики ПОМОГИТЕ!!!!
После снятия коробаса, точнее во время снятия. Побежало масло по валу КПП там где гидравлическая передача. Точнее оно бежало пока снимал. Что делать не пойиу.
#14 e404
Отправлено 21 August 2012 - 12:07 PM
а при чем тут отломленное ухо?!
со стороны гидротрансформатора что ли потекло?
#15 alonso
alonso
  • 27 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 00:12 AM
Да. Когда снял бублик, то там оказалось всё в ATF. Вот теперь думаю норм это или нет.
При снятии коробаса поддекал ATF из под бублика.
#16 e404
Отправлено 23 August 2012 - 09:02 AM
это нездоровая фигня
в мануале про слив масла перед снятием кпп ни слова, соотв если течет с гт значит где то сальники текут и просто в собранном состоянии поджато было мотором
#17 alonso
alonso
  • 27 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 09:56 AM
ХЗ чо делать.
Скоро ухо заварят, коробас на место ставить, а тут эта фигня.
Кто нибудь знает за сколько в Ростове можно преобрести рабочую АКПП.
#18 e404
Отправлено 23 August 2012 - 15:33 PM
так снимай гт и смотри что там на валу, че тут думать то?!
мож самому гт уже хана
#19 seriy
seriy
  • 218 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 19:50 PM
Мужики ПОМОГИТЕ!!!!
Вобще для этого нужно было свою тему создать! Туда тебе и отпишут ответы! Когда я отстыковывал свою АКПП от движка, то под ГТ (бубликом) видел сальник может через него ATF давит?
Сообщение отредактировал seriy: 23 August 2012 - 19:50 PM
#20 alonso
alonso
  • 27 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 07:32 AM
Извини. Так я и создал тему. Просто вопросов ч каждым днем все больше и больше.
