сжечь сцепление за 2 дня.
Сообщений в теме: 43
#1 dumnov
dumnov
  • 1131 сообщений
Отправлено 05 July 2005 - 08:13 AM
реально? или все-таки вероятно раскручивание какога--нить крепления тросика?
#2 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 05 July 2005 - 08:58 AM
а симптомы какие?
#3 dumnov
dumnov
  • 1131 сообщений
Отправлено 05 July 2005 - 09:36 AM
на самом деле ещё день назад начал замечать, что сцепление подозрительно смягчается, и передачи втыкаются с бОльшим трудом, а сегодня ехал на работу и как то наверное не очень удачно проехав по трамвайным путям оно совсем перестало отключаться, педаль не пустая, но предельно мягкая и передачи не вставляются, кое как можно тронутся, если сильно давить на рычаг коробки, а потом вторая втыкается с невероятным трудом. но сцепление не выключается всеравно.
#4 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 05 July 2005 - 09:47 AM
а тросик нормально натянут? вощем в любом случае это не диск. корзинка похоже больше. а када на сцепление жмёшь педаль тормоза в сторону не уходит?
#5 dumnov
dumnov
  • 1131 сообщений
Отправлено 05 July 2005 - 11:22 AM
ходил только что смотрел как тросик натянут, визуально есть подозрение что он реально предельно ослаб, т.е. держится на самом кончике и не слетает, но я не знаю как он должен быть, планка сцепления она должна быть в горизонтальном положении или все-таки немного выше?
#6 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 05 July 2005 - 11:28 AM
незнаю какая у тя коробка.. вощем-от тросик должен быть натянут! короче болтаца он не должен!
#7 RizP
RizP
    Арт-директор
  • 5747 сообщений
Отправлено 05 July 2005 - 11:33 AM
А у меня сцепление очень очень тугое. Несколько раз нажмешь — нога немеет. Говорят, что на GTi-шках так и должно быть, но что-то нереально туго. Хз. Трос вроде эту проблему не решает....
#8 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 05 July 2005 - 12:19 PM
у мя тож туго было.. я снял пружинку с тянулки на коробке, ослабил гайку на педальном узле; снял тросик, набил туда литолу и щас кончиками пальцев ног давлю..
#9 Valera
Valera
  • 140 сообщений
Отправлено 05 July 2005 - 12:21 PM
это тросик, было такое
#10 RizP
RizP
    Арт-директор
  • 5747 сообщений
Отправлено 05 July 2005 - 12:26 PM
Валера, тросик в каом смысле? Натяжение же не должно влиять на усилие на педаль или я не прав? Или как говорит Инсэйн нужно промазать его как следует? А чего это за пружина на коробке? На сколько заморочная работа?
Парни, не поверете, так достала эта тугая педаль... :(
#11 Михаил
Михаил
  • 255 сообщений
У меня щас такая же фигня. 2 мес. назад поменял комплект сцепления. А две недели назад началась фигня: на холодную всё нормально, но стоит на горячую завести двигло - передачи еле втыкаю, задней стараюсь вообще не пользоваться. Замена иросика проблемы не решила.
#12 Михаил
Михаил
  • 255 сообщений
Отправлено 05 July 2005 - 12:29 PM
Родион, не вздумай туда ничего набивать. Я в своё время сдуру налил в трос сцепухи и трос газа трансмисионного масла. Зимой педаль хрен прожмёшь!
#13 Михаил
Михаил
  • 255 сообщений
Отправлено 05 July 2005 - 12:32 PM
Вообще теоретически жёсткость педали сцепления определяется жёсткостью корзины сцепления. Никаких доп. пружин там не стоит. По крайней мере в базовой комплектации.
#14 RizP
RizP
    Арт-директор
  • 5747 сообщений
Отправлено 05 July 2005 - 12:33 PM
Во, блин, запутали пасибо! :) Может это вообще в корзине дело??
#15 dumnov
dumnov
  • 1131 сообщений
Отправлено 05 July 2005 - 12:34 PM
это не мне случайно?
на самом деле мне бы конечно безумно хотелось, чтобы проблема заключалась лишь в сильно ослабленном тросике, т.е. типа просто не хватает полного хода педали, чтобы хоть немного отжать сцепление, не верится, что новое (вроде как) сцепление за пару дней могло убиться.
#16 RizP
RizP
    Арт-директор
  • 5747 сообщений
Так и думал. То бишь замена троса ни к чему теоретически не приведет..
#17 Михаил
Михаил
  • 255 сообщений
Отправлено 05 July 2005 - 12:35 PM
Блин, ещё. В мануале написано, что свободный ход педали сцепления должен быть 10-15 мм. Т.е. болтаться он должен на 10-15 мм.
#18 RizP
RizP
    Арт-директор
  • 5747 сообщений
Отправлено 05 July 2005 - 12:40 PM
Не знаю, ничего не болтается... Наверное, свободный ход имеется ввиду с момента отпускания выжатой педали до начала самого сцепления. То бишь брать оно должно в самом начале. Регулирется регулировочной гайкой :) Но как этот параметр влияет на жесткость хода?
#19 Михаил
Михаил
  • 255 сообщений
Отправлено 05 July 2005 - 12:43 PM
2 dumnov: ты менял только диск или корзину в сборе? Есть у меня опасения, что когда диск прижимали произошёл перекос. Я собираюсь опять коробку скидывать и смотреть чё там.
#20 Михаил
Михаил
  • 255 сообщений
Отправлено 05 July 2005 - 12:48 PM
Родион НЕТ. Свободный ход - свободный ход педали до момента сопротивления. Т.е в отпущенном состоянии она должна болтаться на 10-15 мм.
