Январь 5.1 что происходит при неисправности ДПДЗ?
Сообщений в теме: 16
#1 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 23:01 PM
На десятке такая фигня....
Холостые пляшут, борткомпутер то-же игрет до 18л на сотню.... после замены мозг скидывать надо? Процедура та-же, скинуть ноль и завести без газа?
Сообщение отредактировал vvladq: 20 August 2012 - 23:02 PM
#2 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 20 August 2012 - 23:50 PM
Ответ в Январь 5.1 что происходит при неисправности ДПДЗ?
инварь незаводится\инварь не едит\инварь ипет мозг\ Вообщем инварь такой инварь, что лучшебы поставить карб
#3 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 23:19 PM
кэп =) это я понял сразу по показаниям бортового =) вопрос в ином, да, я неправильно вопросил =) переходит-ли инварь на аварийные таблицы, датчик судя по всему он собако не отключает, надо-ли скинуть моск после замены и если надо, то процедура - та-же, тоесть скинуть массу минут на несколько и завести без газа?
#4 kandalf
Отправлено 21 August 2012 - 23:21 PM
Я не уверен, но как ему любые таблицы помогут, если он не узнает в каком положении коленвал?
#5 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 23:27 PM
коленвал?
o_O
причём тут ДПКВ ?????
ладно, я гоню и перестраховываюсь. Погуглить нормально времени нет, вот и спросил. Короче, на всякий моск "обнулю"..... тупо скину клемму....
Сообщение отредактировал vvladq: 21 August 2012 - 23:28 PM
#6 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 21 August 2012 - 23:39 PM
15 секунд достаточно, но думаю не поможет. без диагностического оборудования, это годание на кофейной гуще.
несогласен.
#7 kandalf
Отправлено 21 August 2012 - 23:52 PM
Ну а как расшифровывается дпКВ? Датчик положения коленвала же.
Костя полностью прав.
#8 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 21 August 2012 - 23:53 PM
несогласен.
инвварь жрет бизин-проверенная инфа
WTF???
Сообщение отредактировал Илько: 21 August 2012 - 23:53 PM
#9 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 23:56 PM
жрёт бензин мотор , а не инннварь. инварь наливает согласно картам.
#10 kandalf
Отправлено 21 August 2012 - 23:58 PM
WTF???
Мля.... То-то я думаю, че за фигня, извиняй, плыть начинаю, пора спать.
Сообщение отредактировал kandalf: 22 August 2012 - 00:05 AM
#11 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 22 August 2012 - 00:02 AM
А как объяснить что мотор накрытый инварем жрал 20 литров в режиме ачков, а тотже мотор накрытый диги кушает 12 в режиме гонки?
#12 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 00:35 AM
только неправильной установкой\настройкой. в режиме гонки мой чирик 1.6 16ве кушал те же 12. газа 14. и ехал до 7000-7500.
стендовых испытаний не было, но можешь посчитать мощьность необходимую для достижения скорости 204 и 1100 веса.
#13 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 16:22 PM
Спасибо, какой вопрос - такой ответ =)
#14 artemka33
artemka33
  • 532 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 16:32 PM
Можно скинуть клему для обнуления можно и не скидовать для датчика положения дросельной заслонки по моему не критично.почему думаете причина в нем?
#15 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 18:11 PM
Обороты плавают на холостом-же, да и так, болезнь у них говорят.... доберемся, поменяем, увидим. Ничего там вроде сложного. Это не на аудюхе подкапотное всё разобрать, чтоб до дпкв добраться....
Сообщение отредактировал vvladq: 22 August 2012 - 18:13 PM
#16 e404
Отправлено 23 August 2012 - 07:40 AM
на 10ки дпдз давно уже бесконтактный есть, стоит раза в 2-3 дороже, но и не ломается
в родном дпдз тупо стирается резистивный слой
думаю что плавать хх могут и из-за поломавшегося рхх
#17 tosha_rostov
tosha_rostov
    глуп не по годам
  • 1242 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 08:01 AM
ты мне порой википедию напоминаешь))
