Приключения начались !
Сообщений в теме: 13
#1 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 20:51 PM
Не давно от заднего правого колеса появился скрип, оно стало очень сильно люфтить и иногда на ходу тормозит. решил разобрать и узнать в чём проблема. веселье началось сразу же, как только снял колпачок, увидел вместо хорошей, не давно залитой смазкой, какую-то жидкость и пахло горелым. дальше увидел вот что
а вот такое у меня было одно из стопорных колес ( вроде так называется )
из барабаны кстате выпала сломанная напополам какая-то пружина. Колодки были стёрты в 0, как и сами барабаны ... лишь нижняя половина левой колодки была не стёрта)) Разбирая дальше, я просто не нашёл внутреннего ступичного подшипника !!! хотя точно помню, что ставил его
http://www.youtube.c...o0&feature=plcp
ппц просто, он походу рассыпался. начал собирать всё в обратном порядке, поменяв подшипники. забил новые стопорные кольца в барабан и о НЕТ, ВНУТРЕННИЙ ПОДШИПНИК НЕ ОДЕВАЕТСЯ ДРУГОЙ.
походу это остатки от старого подшипника. они ни как не снимаются. пытался отвёткой отковырять, но всё равно не получается. странно, маленький слез ваще легко. и барабан снял за 10 секунд. как снять теперь эту хрень с морковки? или как сама морковка снимается..?
Сообщение отредактировал Pashokz: 11 September 2012 - 20:53 PM
#2 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 11 September 2012 - 21:11 PM
можно зубилом попробовать. если не пойдёт, болгаркой побрить обойму и опять же зубилом помочь. по поводу стопорных колец не понял, их в задней ступице нет.
#3 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 21:13 PM
ну не стопорное кольцо, 2 кольца которые в барабане)) под каждый подшипник. а как зубилом? подлесть не получается, морковку надо снять? я на экзисте посмотрел, она 4 болтами держится?
#4 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 21:18 PM
это внешняя обойма подшипника. её сильно раскатало. да цапфа крепиться 4 болтами. иногда их очень сложно открутить.
#5 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 21:19 PM
интересно, какие причины привели у меня к такому..
#6 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 21:21 PM
либо гавёный подшипник, либо не правильно отрегулировал)
#7 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 21:23 PM
подшипник стоит еще с предыдущего хозяина)
о, раз ты начал мне отвечать, не можешь подсказать, как нужно правильно его регулировать?) надо сначала закрутить рукой до упора, а потом немного раскрутить, что бы оставить тепловой зазор? так ли это?) в таком случае присутствует небольшой люфт колеса)
#8 mrPeabody
mrPeabody
  • 88 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 21:33 PM
я поменял всё нахрен)
судя по фоткам там у тебя всё изношенно
меняй всё сразу ибо будет проблема на проблеме)
http://www.drive2.ru...579305176/#post
#9 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 21:36 PM
я слевой стороны менял уже ) т.к. там гудело , а здесь нет) . как-то резко тут всё сдохло, не давно нормально было)
Сообщение отредактировал Pashokz: 11 September 2012 - 21:37 PM
#10 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 21:48 PM
Ступица убита.Меняй полюбому иначе новый подшипник умрёт очень быстро.Я точно так колесо потерял,ночью посреди леса.
#11 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 21:53 PM
ну если у тебя руки как гаечные ключи, то можешь и руками) но правильная регулировка заключается, в том, чтобы оставить еле заметный люфт. рекомендации, типа закрутить до упора и ослабить на 3/4 не катит.
я бы измерил перед заменой)
#12 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 08:51 AM
ну под внутрений подш. остался диаметр цапфы в норме, а вот как под наружный подш..если налазит туго ,то цапфу не надо менять...А как внутренность барабана.его наверняка под замену - неравномерный износ.
Сообщение отредактировал lex890: 12 September 2012 - 09:01 AM
#13 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 10:10 AM
измерить износ тормозного барабана ?) он стёрся в 0 у меня ...
ща на экзисте смотрю новый, странн что Febi и Swag стоят дешевле JP Group . Хуже что ле?)
#14 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 10:15 AM
Все одинаково дерьмовое на самом деле, что ыт перечислил.
TRW возьми какой-нибудь лучше.
