Сообщение отредактировал RAS: 13 September 2012 - 18:50 PM
Проблема после замены сцепления
Отправлено 13 September 2012 - 18:48 PM
Отправлено 14 September 2012 - 15:31 PM
Отправлено 15 September 2012 - 18:44 PM
Отправлено 15 September 2012 - 20:53 PM
Отправлено 20 September 2012 - 12:11 PM
Ладно, попробую сначала стартер перекрутить, а потом может и кпп скину. Спасибо за идейки.
Тык, найдешь проблему отпиши---а то умну не скрежет а свист или писк, чет трет ,так же после переборки мотора сцепа новая.Звук как раз и идет от стыковочного места кпп с блоком. Проехал я уже более 2 тыс км-звук сцука остался ,даж не поменялся!!! Непойму чет там тереть может, защиту и нажимал и прогибал на заведеном моторике , ноль изменений-так что не защита кпп
Отправлено 25 September 2012 - 00:51 AM
Все ставил как и было - диск 200мм, маховик в том же положении как и стоял, выжимной новый. Все это на дизеле 020 5ст.
Отправлено 25 September 2012 - 08:11 AM
Люди, помогите советом пожалуйста! Целый день мучился с снятием/установкой коробки для замены диска сцепления. Скажу сразу - делал это в первые. И вот после чего все собрал и поставил на место радость окончания работа ушла - при нажатии на педаль сцепления появляется шум и передачи не включаются. При отпускании педали шума нет и передачи включаются без реакции двигателя на это. Т.е. какбы педаль работает наоборот. В чем может быть проблема, в регулировочном тросе (я его подтянул пока остался маленький люфт рычага) или это погрешности установки?
точно все правильно собрал?
Отправлено 25 September 2012 - 10:12 AM
что и где именно? снял кпп, поменял сальник первичного вала и его штока, поменял выжимной, открутил маховик, поменял диск и поставил обратно маховик и затянул его болты обратно. Может есть хитрость при затяжки этих болтов?Замял кожух, скинул кпп и сцепу, снял его и все гут.точно все правильно собрал?
далее поставил кпп обратно искорячившись во всех позах и потом соединил обратно все узлы.
Отправлено 25 September 2012 - 12:57 PM
Отправлено 25 September 2012 - 22:20 PM
