Сообщение отредактировал lex890: 18 September 2012 - 07:00 AM
cвистит
Отправлено 18 September 2012 - 06:53 AM
Отправлено 18 September 2012 - 09:15 AM
Отправлено 18 September 2012 - 09:39 AM
Сообщение отредактировал Mihalych: 18 September 2012 - 09:40 AM
Отправлено 18 September 2012 - 10:36 AM
А как кстати понять "нормальное" состояние ремня генератора, а то тоже бывает посвистывает не на прогретой машине когда заводишь, но потом через 5 минут проходит. И ещё советовал один товарищ намазать его канифолью мол не будет свистеть.обычно так свестит ненатянутый должным образом ремень гены,особенно будет заметно во влажную погоду,либо зубцы на ремне подъело
Отправлено 18 September 2012 - 10:48 AM
так и знал, что такие советы будете давать .1 ремень нулевый. 2 шкив от 3102- новый .3 натяжка как положено -прогиб 5-8мм от шкива КВ до шкива гены.4 подшипники в гене новые(NSK передний ,задний чешский).еще наводящие вопросы....обычно так свестит ненатянутый должным образом ремень гены,особенно будет заметно во влажную погоду,либо зубцы на ремне подъело
да, провис до земли!А рамень натянут должным образом? И он вообще в нормальном состоянии?
была солнечная, безветренная погода.должным образом -это как .и сколько прогиб ремня должен быть по ТВОЕМУ.обычно так свестит ненатянутый должным образом ремень гены,особенно будет заметно во влажную погоду,либо зубцы на ремне подъело
Отправлено 18 September 2012 - 10:50 AM
Отправлено 18 September 2012 - 10:57 AM
ты против оптибелта?Автор, попробуй купить ремешок другого производителя
я вообще то спрашиваю тех, у кого были заморочки со свистом ремня грм об натяжной ролик ...
Отправлено 18 September 2012 - 10:59 AM
оптибелт
шо цэ таке ваще?
у меня у самого вой стоит от ролика грм. началось всё после замены ремня грм на оригинал (хотя это Gates), на старом ремне такого не было. поменял повторно ролик, так и воет. По всему похоже, что у меня причина свиста, как раз ремень
Сообщение отредактировал Nameless: 18 September 2012 - 11:02 AM
Отправлено 18 September 2012 - 14:57 PM
Optibelt и Contitech если тебя в таком виде (наборе букв) устроит.шо цэ таке ваще?
Сообщение отредактировал lex890: 18 September 2012 - 14:58 PM
Отправлено 18 September 2012 - 15:30 PM
c какого перепугу бельгийский Gates за 300р -оригинал?а VAG ремень за 1000р это что?Optibelt и Contitech если тебя в таком виде (наборе букв) устроит.
Сообщение отредактировал lex890: 18 September 2012 - 18:47 PM
Отправлено 18 September 2012 - 21:30 PM
А вот с такого, что в упаковке ВАГ лежит ремень со значками VW-Audi и клеймом Gates
Gates, вобще-то, американская компания, в Бельгии находится лишь её филиал
Отправлено 18 September 2012 - 21:42 PM
Свист при сбрасывании оборотов - это ремень генератора. Проверено.начал появляться свист.отдал гену в переборку- сменил задний подшипник ,передний смазали .крутится легко,помпа тоже.завел, газанул -засвистело ,обороты сбавил -свист исчез.сразу подошел к двс ,вручную *газовал*,*газовал*,никак не хочет свистеть. проехал 10 км и раз ,как засвистит.обороты сбросил ,добавил - свиста не стало. и трубка есть прослушать и никак не удается поймать *за руку* этот источник свиста. поменял наружный подшипник и шкив(от газ3102) у гены(шкив показался белее горячим чем на помпе)проехал 18 км - свиста ПОКА не было.но не успокоился т .к свист и через 30 и через 50 км появляется(проходит сбрасыванием оборотов(свист есть и при всех отключенных электро потребителях)).подозрение есть на ролик ГРМ .ЕСЛИ ОН КЛИНИТ,то звук такой же, как у свистящего ремня генератора-помпы???
Если нагревается шкив у гены - это тоже ремень генератора.
Ремень генератора свистит довольно сильно, можно сказать, что даже визжит.
Если проблема с подшипниками - то это был бы не свист, а сильный (или не оч.) металлический писк.
Если слух музыкальный, то отличить металлический звук от звука трущейся резины не трудно.
Попробуй натянуть сильнее, может это, всё же, он.
Отправлено 18 September 2012 - 22:50 PM
Отправлено 19 September 2012 - 05:42 AM
а почитать внимательно мою писанину тяжело?!Свист при сбрасывании оборотов - это ремень генератора. Проверено.
и тебе ТОЖЕ!Еще проблемкой может быть и изношенный шкив генератора. Меняй ремень для начала.
мне Sfec-овский ступичный подшипник присылали с надписями AUDI-VW.кое-как запихал и через месяц, из-за люфта в подшипнике ,прессом выдавил и выкинул на помойку...А вот с такого, что в упаковке ВАГ лежит ремень со значками VW-Audi и клеймом Gates
Сообщение отредактировал lex890: 19 September 2012 - 11:32 AM
Отправлено 19 September 2012 - 18:11 PM
про шкив коленвала...и тебе ТОЖЕ!
Отправлено 19 September 2012 - 19:07 PM
4 месяца назад новый поставил!про шкив коленвала...
Отправлено 19 September 2012 - 21:10 PM
Отправлено 20 September 2012 - 06:17 AM
А на какой профиль из ABCD, расчитывать.в exist D подойдет? номерок в студию! ЕСЛИ НАЙДЕШЬ!пива вышлю!кажется, кроме 10*950, ничего не предлагают!Когда ролик подклинивает, то не пищит, а глухой тарахтящий звук. Может тебе профиль ремня другой надо? Сфоткай свои шкивы.
Сообщение отредактировал lex890: 20 September 2012 - 06:19 AM
Отправлено 20 September 2012 - 18:44 PM
У меня похожая ерунда на ауди была, подбирал профиль из отечественных ремней в магазине автозапчастей к сельхозтехнике, поскольку тоже пищало.А на какой профиль из ABCD, расчитывать.в exist D подойдет? номерок в студию! ЕСЛИ НАЙДЕШЬ!пива вышлю!кажется, кроме 10*950, ничего не предлагают!
Отправлено 26 September 2012 - 19:22 PM
