запах бензина внутри и снаружи
Отправлено 27 September 2012 - 12:15 PM
какие могут быть варианты возникновения данной проблемы?
Отправлено 27 September 2012 - 12:35 PM
Но если еще и снаружи, значит течет где-то. Машина-то нормально едет?
Сообщение отредактировал xNxSxLx: 27 September 2012 - 12:36 PM
Отправлено 27 September 2012 - 12:56 PM
машина едет отлично, вот только вчера по каду 180 шёл, и разгоняется как надо...ночь постоит, подтеков никаких нетВ салоне может быть из-за резинки уплотнительной, которая между водостоком и моторным отсеком.
да, забыл написать, мало ли кто в подпись не смотрит- мотор РП 1,8 с моноджетроником
ап: я тут, что называется, голову включил...может вот в чем проблема?
Сообщение отредактировал Ispoler: 27 September 2012 - 13:22 PM
Отправлено 27 September 2012 - 13:06 PM
на рп стоит в базе система вентиляции бака с угольным фильтром, соотв с бака идет отдельная трубка на этот самый фильтр (который стоит под воздуханом)
посмотри не торчит ли у тебя возле правого стакана и моторного щита прозрачная трубка открытая - может вонь через нее идет
дугой вариант - прогорел выхлоп в районе катализатора и вонь поступает в салоне через ящик кулисы ибо он не герметичный
Отправлено 27 September 2012 - 13:17 PM
эта самая трубка вентиляции у меня оборвана недалеко от нижнего топливного насоса. оборвана давно, но запаха раньше не было. следовательно, если и соскочила трубка- один хрен оно не работает. так ведь?все магистрали проходят под машиной так что попадение луца в салон по ним исключено
выхлоп сразу отметается, так как менял его не так давно
Сообщение отредактировал Ispoler: 27 September 2012 - 13:29 PM
Отправлено 27 September 2012 - 14:02 PM
Отправлено 27 September 2012 - 22:57 PM
исключено)ну так мож плохо собрал и подсекает?
то что на фото выше может быть причиной? ведь там то как раз помимо масла присутствует и бензин? а откуда у печки идет забор воздуха?
Сообщение отредактировал Ispoler: 27 September 2012 - 23:02 PM
Отправлено 27 September 2012 - 23:34 PM
А точно бензом, а не маслом пахнет? То что на фото может быть причиной запаха, если сапун на улицу выведен.
Сообщение отредактировал ZipeR: 27 September 2012 - 23:35 PM
Отправлено 27 September 2012 - 23:46 PM
Под капот даже не заглядывай - от туда бы ничего не воняло, все бы на улице было.
Сообщение отредактировал rockwave.fm: 27 September 2012 - 23:46 PM
Отправлено 28 September 2012 - 00:14 AM
Отправлено 28 September 2012 - 00:20 AM
Вряд ли бы бензин попал на фильтр печки. Резинки - может быть, но у гольфа с внутренней стороны шумка дубовая - особенно на стенке "салон\подкапотное"от туда бы ничего не воняло, все бы на улице было. с этим позволю себе не согласиться, часто из под капота печкой всякие запахи затягивает, особенно если резинки между подкапотным и водостоком повреждены.
Отправлено 28 September 2012 - 00:45 AM
Отправлено 28 September 2012 - 03:28 AM
Нужно будет посмотреть эту резинку у себя. И все же я думаю что проблема в крышке. Надеюсь тс найдет проблему и расскажет что было.А зачем ему попадать на фильтр, пары с воздухом печка и так засосет. Шумка дубовая согласен, но я имел виде резинки между подкапотным и водостоком под стеклом где идет забор воздуха.
Отправлено 28 September 2012 - 05:58 AM
г2ц такой г2цНадеюсь тс найдет проблему и расскажет что было.
Отправлено 28 September 2012 - 07:38 AM
а то мож там возле горловины уже мыши прогрызли ходы и соотв воняет от горловины?
Отправлено 28 September 2012 - 08:46 AM
стакан и подкрылок живее всех живых, а вот вокруг горловины мыши побывали- там есть небольшое проеденое местоа задний правый стакан\подкрылок живые?
но наверное уже повторюсь, оно так уже давно, а запах появился недавно
кстати сказать, ехал я сейчас, запаха не было, но появился странный стук, который был слегка периодичен и с набором скорости учащался, независимо от оборотов и передачи, всю дорогу ломал голову, что же это, левый наружный шрус или может быть стойка.....уже и ехал меньше сотни...как вдруг на очередном стыке када что то откуда то вывалилось и звук пропал...мистика
а еще лазил под капот, там ощутимо пахнет...трубки все на месте
Сообщение отредактировал Ispoler: 28 September 2012 - 08:51 AM
Отправлено 28 September 2012 - 09:55 AM
потом начнешь нюхать с нуля ;)
мож сочится луц на подводных магистралях к монику, капает на коллектор и соотв испаряясь воняет
Отправлено 28 September 2012 - 10:01 AM
так это наверно у тебя насморк был и нос заложеноно так уже давно, а запах появился недавно
ищи подтеки,бенз просто так не пахнета еще лазил под капот, там ощутимо пахнет...трубки все на месте
Отправлено 28 September 2012 - 10:09 AM
Отправлено 28 September 2012 - 10:11 AM
тоже к этому склоняюсь.. у меня когда масло подтекало с КПП через сальники жутко пахло((сгоняй на мойку, отмой всю подкапотку химией
