Не знаю в том ли разделе я создаю тему но все же...сегодня все собрал но еще не заводил....проблема заключается в подключение электро бензо насоса, убрал насос который находится под днищем...при повороте ключа зажигания насос не качает...если подключить форсунку от моника то сразу начинает работать.....как правильно осуществить подключение ЭБН из штатного подкачного насоса???кто как делал на горизонталках??
Переделка RP в RP на горизонталках
Автор Forrest gump, Sep 28 2012 21:34
Сообщений в теме: 3
Отправлено 28 September 2012 - 21:34 PM
Отправлено 28 September 2012 - 23:46 PM
там где эбу под водостоком стоит есть фишка 3-х контактная надо 2 из них между собой перемкнуть.
Отправлено 29 September 2012 - 06:47 AM
а какие контакты???не можешь подсказать??там где эбу под водостоком стоит есть фишка 3-х контактная надо 2 из них между собой перемкнуть.
Отправлено 15 January 2013 - 23:27 PM
красно желтый с красно белым вмести там должен стоять большой желтый резистор эти провода соеденяються через него или вместе
