Втулка стартера?
Сообщений в теме: 10
#1 Grees
Grees
  • 93 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 20:38 PM
Добрый вечер.
У меня проблема со стартером.
А именно, не хочет заводится на горячую. То есть, если выходишь на пару минут в магазин, потом приходится ждать или толкать машину..
НО! Есть небольшие сомнения, так как я менял летом провода от стартера к гене и не нашел даже на разборке их, пришлось делать самопалку, но провода толстые, хорошие, все работало..
Помогите разобраться!
И ещё важный аспект: Последние время у меня при заводке машины иногда крутит просто бендикс и все (Но потом сразу заводиться при второй или третьей попытке повернуть ключ.)
P.S: Если это втулка, то подскажите размеры пожалуйста!!!
Гольф 1.3MH, 1987г., 4 ступка.
Сообщение отредактировал Grees: 30 September 2012 - 20:39 PM
#2 Grees
Grees
  • 93 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 20:53 PM
Подскажите пожалуйста??
#3 Zmeiko
Отправлено 30 September 2012 - 21:03 PM
Втулка скорей всего. А тебе размеры то для чего? Сам точить будешь?
#4 e404
Отправлено 30 September 2012 - 21:42 PM
проблемы со стартером никак не относятся к системам питания и зажигания
http://vwts.ru/forum...howtopic=186024
Сообщение отредактировал e404: 30 September 2012 - 21:45 PM
#5 Grees
Grees
  • 93 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 00:17 AM
Вдруг в магазине спросят.
Подскажи тогда, что это может быть?
Почему тогда многие пишут именно про эту проблему с такими же симптомами как и у меня?
#6 Grees
Grees
  • 93 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 01:59 AM
АП
#7 e404
Отправлено 01 October 2012 - 08:45 AM
что значит "крутит просто бендикс"? может проскальзывает бендинкс, те не работает втягивающее на замыкание первого?
соотв тупо жжжжжж слышно
так это хана не втулке, а втягивающему\бендинксу. последний является чем то вроде сцепления между стартером и маховиком и втягивающее реле активирует его
#8 Grees
Grees
  • 93 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 10:45 AM
Тоже думал про бендикс. Но почему тогда он вообще не крутит на нагретую? (есть конкчно звук, но это другой и очень тихий звук) Еще вспомнил: иногда не заводилась при включенных фарах.
#9 e404
Отправлено 01 October 2012 - 10:51 AM
вот ты сначала со втягивающим разберись
на акпп например нету втулки, а на горячую часто проблема со стартером
#10 Grees
Grees
  • 93 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 13:01 PM
Мне бы на горячую сначала разобраться, на холодную то хоть через раз схватываем пока.. Думаешь, полностью стартер сменить??
#11 alex_2382
alex_2382
  • 106 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 16:20 PM
если при заводке, стартер крутит, но не схватывает (как правило противный визг, при повороте ключа), меняйте бендикс и будет вам счастье.
По втулке, имхо если втулка разбита, может клинить вал стартера, соответственно её надо менять.
Мой печальный опыт в вопросе плохой заводки, наводит меня на мысль:
1)умирающий бендикс;
2)разбитые втулки как внутри коробки так и внутри самого стартера; (коль уж соберетесь менять, лучше не пожалеть времени и отдефектовать все имеющиеся в данном устройстве);
3)ушатанный щеточный узел- распаянный, короткие щетки, плохой контакт;
4)коротыш в обмотке ротора (межвитковое замыкание);
и т.д.
Что-то из-этого вы можете исправить сами, если руки правильные и голова понимающая, в противном случае можно обратиться к людям ,которые перебириют стартера и генераторы.
Опять же по своему опыту, скажу, лучше потратить время и качественно устранить все неисправности комплексно, чем исправлять их по мере возникновения. Хорошо перебранный стартер избавит вас от проблем как с заводкой на горячую, так и на холодную. Не тот это механизм, который терпит половинчатых решений. Тем более что, холодает, и скоро наступит зима, лучше уж к ней заранее подготовиться.
п.с. Имхо все выше описанное лишь моё скромное мнение.Удачи Вам.
Сообщение отредактировал alex_2382: 01 October 2012 - 16:21 PM
