Плавится Провод При Включении Ближнего Света
Отправлено 19 June 2007 - 22:27 PM
Отправлено 19 June 2007 - 23:35 PM
Грубо говоря - с электрикой не шути, а иди на сервис сразу, пока ещё что-нить не сгорело.
Отправлено 20 June 2007 - 00:09 AM
например машинаГрубо говоря - с электрикой не шути, а иди на сервис сразу, пока ещё что-нить не сгорело.
Отправлено 20 June 2007 - 01:26 AM
Отправлено 20 June 2007 - 08:29 AM
А какой мощности лампочки стоят в фарах?
+1, чтобы было все хорошо нужно ставить стандартные лапы 55/60 Вт.
Отправлено 20 June 2007 - 10:09 AM
Ты имееш ввиду провод идущий в синюю фишку у тебя тоже оплавился , Точно как у меня?А в чем причина . Вчера мне спецы не смогли ничего сделать. Ето в фишке проблема или чем? Предохранители все целые. Лампы стандартные .Только когда дальний включаю горят все четыре . Но ето уже сам делал но через релеУ меня было точно такое же. Пришлось менять блок предохранителей, перепаивать жгут, ибо на разборе не нашлось... что-то ещё там.. короче на 5000 набежало....
Отправлено 20 June 2007 - 14:48 PM
В том-то и проблемы, что предохранители целые. Не кажется странным?))) Значит, дело в следующем. У тебя замкнуло плюс с минусом прям около выключателя - проводки чуть оголились (неудачно втыкали вытыкали кнопку всю эту), а блок хреновый видать. Так что меняй весь этот жгут и блок. Не знаю как у тебя, но вот то, что мне посоветовали лично и сделали на сервисе. Просто у меня-то конкретно кнопка поплавилась сама тож. У тебя не знаю как)
Отправлено 19 January 2015 - 04:50 AM
Отправлено 19 January 2015 - 15:44 PM
ХЭЛП!! Такая же ситуация, только ко всему плавиться провод на подрулевой, и при включении кнопокой ближнего света начинает работать печка!! Провод коричневый оплавился до склепки их на массу, а со штекера на подрулевом до разъема синего на бп!!!! Народ там ечтьчерный толстый провод, кцда он должен идти? Год 88, гти
Отправлено 19 January 2015 - 19:22 PM
Ребята, вам надо к электрику, ставить для фар разгрузочные реле. Сами сможете починить при условии, если в электрике шарите. А дистанционно трудно так проконсультировать. Про установку разгрузочных реле, здесь тема уже есть.
Отправлено 20 January 2015 - 03:34 AM
Отправлено 12 February 2015 - 18:42 PM
Была точно такая же ситуация
Проблема была в кнопке влючения ближнего - дальнего света - что левее приборной панели.
При этом проблема даже не в кнопке а в колесике регулировки яркости подсветки приборной панели.
Заменил кнопку, опять дымится.
Опять заменил кнопку - совсем убрал регилровку яркости подсветки и заново протнуть те провода чтооплавились....
Отправлено 13 February 2015 - 05:27 AM
Отправлено 13 February 2015 - 12:29 PM
Смотри массу на терминале,ставь разгрузочные реле на фары.
Отправлено 14 February 2015 - 16:53 PM
масса вся заново сделана и все зачищено, рэле уже поставлены)
Отправлено 14 February 2015 - 18:29 PM
Значит ты подсветку приборки сделал от ближнего?Вопрос как?
Отправлено 20 February 2015 - 01:55 AM
она вообще не горит)
Отправлено 20 February 2015 - 10:52 AM
За месяц уже методом тыка можно было все контакты найти.
