дворники не работают
Сообщений в теме: 2
#1 DustINmaner
DustINmaner
  • 2 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 17:15 PM
Купил гольфа, 3 года стоявшего в гараже. После покупки же дворники то работали, то нет. Потом совсем перестали. Позже перестала включаться аварийка - при включении кнопки есть характерный звук "кчин-кчин" но моргает зеленая лампа поворотника, а с улицы если смотреть ничего не горит. И при включении дальнего с синей лампой тускло загоралась красная лампа давления масла. На следующий день перестал работать индикатор уровня топлив, зато аварийка и дальний заработали как надо. Но машина завелась после долгих многих попыток. А до этого заводилась стабильно. Полагаю что электрика не подогревала должным образом форсунки или камеру. Дворники все еще не заработали, но при шатании блока предохранителей дворники сдвинулись на см 5. в последний день гольфик совсем не завелся, посадил аккум, зато идикатор топлива заработал. В какую сторону копать? Провода и предохранители вроде целы, машина сейчас в 600 км от меня осталась. Тут в Москве прикупил блок предохранителей б/у и возьму наверно еще отдельно предохранители. Спасибо. С чего начать?
#2 uxoid
uxoid
  • 244 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 17:27 PM
Провода может и целы. А наконечники целы? Проверяй везде контакты. Проводу отгнить как нехер делать.
Предохранители проверь еще раз.
#3 DustINmaner
DustINmaner
  • 2 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 17:47 PM
Спасибо! наконечники дошедшие до потребителей тока/ датчиков, а также подключенные к блоку предохранителей? Штекера от блока предохранителей не догадался как снимать, силой не вырывал
Сообщение отредактировал DustINmaner: 04 October 2012 - 17:48 PM
