Замена Рулевых Наконечников
Отправлено 20 June 2007 - 17:24 PM
Попытался скрутить старый рулевой наконечник (правый) - ничего не вышло. Если я правильно понял, на рулевую тягу сначала была накручена контр-гайка а затем сам наконечник. Теперь, чтобы его снять, необязательно трогать контр-гайку? Гайка на 22, на наконечнике выступы под ключ - тоже на 22. На самой тяге сразу после резьбовой части сечение шестиугольное - под ключ на 13.
Не удалось мне сдвинуть с места ни то, ни другое. Ключ на 13 - сломал. Может есть какие приспособы - подскажите форумчане, кто сам менял...
Отправлено 20 June 2007 - 17:29 PM
Сначала ДВУМЯ ключами на 22 расконтри гайку и наконечник. Дальше ,держа тягу ключом на 13, отворачивай.Всем привет.
Отправлено 20 June 2007 - 20:32 PM
не забудь запастись WD40, качественными ключами и съемникон наконечника - покупал на ТАЗорынке...Сначала ДВУМЯ ключами на 22 расконтри гайку и наконечник. Дальше ,держа тягу ключом на 13, отворачивай.
Отправлено 20 June 2007 - 21:54 PM
Отправлено 20 June 2007 - 22:08 PM
Привет с радостью тебе помогу советом!Всем привет.
распиливаешь контрогайку, сбиваешь её с тяги, а наконечник 100% от руки откручивается.
Удачи, и резбу не попорть.
Отправлено 21 June 2007 - 09:34 AM
Всем привет.
Есть классное приспособление, газовый (трубный) ключ №1
Отправлено 21 June 2007 - 16:59 PM
Надо пробовать открутить, правда рожковые ключи не лучший вариант для значительного усилия - срывают то, чего откручивают, или само ломаюцца. Вот накидным ключиком никак. Остается вариант газовым ключом... или потом спилить....гайку...
Отправлено 21 June 2007 - 18:51 PM
ключевое слово ГАЙКОЛОМЕсть классное приспособление, газовый (трубный) ключ №1
весьма рекомендую :-)
Отправлено 21 June 2007 - 23:24 PM
Отправлено 22 June 2007 - 08:02 AM
Отправлено 11 May 2011 - 21:43 PM
Отправлено 12 May 2011 - 15:00 PM
Лимфердер около 500-600, еще можешь купить TRW. Но лимфердер говорят много подделывают.Кто знает, сколько теперь стоят наконечники?
Отправлено 25 May 2011 - 01:28 AM
чё нить типо этого http://mirpiknika.ru...gorelka_portati , у меня баллон в 2 раза больше правда, но хватает на долго)
Отправлено 25 May 2011 - 22:50 PM
Отправлено 25 May 2011 - 22:58 PM
!3! ключами на 13... вд40+щетка...и запомни положение гайки,чтоб на сход - развал не гонять...а наконечники как было сказано съемником(но я их по другому вынул, съемник мой сосед цука проипал )
Отправлено 26 May 2011 - 08:40 AM
Еще бы хороший съёмник найти. У меня на первом же наконечнике погнулся, так я постаринке, молотком. Получилось эффективнееа наконечники как было сказано съемником
Отправлено 26 May 2011 - 09:06 AM
я чуть по другому, под наконечник старый тормозной диск подставил,начал опускать домкрат - диск надавил на наконечник + несколько ударов об кулак сделали свое дело))))
Отправлено 26 May 2011 - 11:48 AM
Отправлено 18 June 2011 - 21:46 PM
(Кстати наконечник походу ещё родной и похоже ещё вполне живой)
