не работает сигнал
Отправлено 16 October 2012 - 07:41 AM
Отправлено 16 October 2012 - 07:49 AM
Отправлено 16 October 2012 - 07:55 AM
Отправлено 16 October 2012 - 08:20 AM
Отправлено 16 October 2012 - 11:42 AM
Отправлено 16 October 2012 - 16:38 PM
Guest_Илько_*
Отправлено 16 October 2012 - 16:45 PM
Отправлено 16 October 2012 - 17:04 PM
Отправлено 16 October 2012 - 21:34 PM
соотв при отсутствии реле и наличии перемычки ты пытаешься пропустить большой ток через скользящий контакт на руле... и это у тебя плохо получается ;)))
во первых там постоянно грязно, во вторых за многие годы что то протерлось...
в итоге сильное падение напряжения на клаксоне и скорее всего он то попытки бибикнуть делает, но быстро протухает ;)
вместо 28го реле втыкается простое 53 - оно как раз нужно для разгрузки рулевого лепестка
ДНК, ваще то там стоит бронза - чтобы ее сточить, нужно сильно постараться ;)))
видел конечно подтертые прилично контакты... но в виду того что этот контакт на подрулевике, то решается заменой последнего :D
Отправлено 17 October 2012 - 02:58 AM
Сообщение отредактировал ДНК: 17 October 2012 - 03:00 AM
Отправлено 17 October 2012 - 08:20 AM
Отправлено 10 March 2014 - 21:13 PM
Подскажите пожалуйста, а если у меня предохранитель целый, контакт целый на руле ничего не стёрто, шанс того что порвался где то провод исключён потому что они идут в большом кабеле где много проводов там нереально его достать нето что порвать, клаксон рабочий, но пипка не работает...пока не проверил реле и если честно незнаю под каким номером, сам сигнал работал только при включённом зажигании...какие могут быть ещё причины кроме реле если есть таковые??
Отправлено 10 March 2014 - 21:19 PM
Реле самое правое ,2 снизу (среднее).
Сообщение отредактировал Paparazi: 10 March 2014 - 21:37 PM
Отправлено 10 March 2014 - 21:28 PM
Отправлено 10 March 2014 - 21:36 PM
ну у меня поидее один тон, клаксон прикручивается просто к кузову и присоединяются два провода поидее + и -, и всё а машина 85 года!!
Отправлено 10 March 2014 - 21:45 PM
Почему только? Это же зависит от того 1 или 2 тона.
Загон.
В мануале преды по на 2 таблицы по годам разнесены.А реле одна таблица на 2 части поделена,вот по привычке и подумал что и реле на новый год и на старый.
Цепляй контрольку попеременно к каждому проводу и соответственно клеммам АКБ.
По схемам должен быть постоянный + ,и управляемый минус.
Отправлено 14 March 2014 - 21:23 PM
а если реле щелкает а клаксон не гудит?
Отправлено 14 March 2014 - 21:51 PM
Проверяем целостность предохранителя №16 ,если он целый то работоспособность клаксона напрямую(от АКБ). Если всё в порядке остаются только провода.
Отправлено 14 March 2014 - 23:37 PM
Отправлено 17 March 2014 - 20:31 PM
А уменя пропадает сигнал, когда руль повернут в самое право
