RP внезапно заглох и не заводится
Сообщений в теме: 22
#1 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 17:27 PM
всем привет. Двигатель самопроизвольно выключился и больше не заводится, стартер крутит, но как-будто бы бензин не поступает, в баке еще литров 5-10 до красной отметки было. Где посоветуете смотреть?
Читал в соседней теме, про подкачивающий насос, может он?
Сообщение отредактировал Carebra: 25 October 2012 - 20:03 PM
#2 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 21:42 PM
Снимешь воздушку с моника, просишь помошника покрутить, смотришь прыскает ли форсунка. Потом проверь есть ли искра на свечах.
#3 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 08:27 AM
Спс, надеюсь получится проверить сегодня. с утра залил еще 10ку, завел раза с 6го, движка троила но работала, залез под капот, порогал тросик газа, заглохла, после чего опять не заводится нивкакую...
#4 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 16:28 PM
Искра на свечах есть, форсунка походу не прыскает, заслонка остается сухой пока крутишь, в общем никаких процессов в монике не увидел.. До того как снял фильтр, раз завелась даже, без одного высоковольтника, почти сразу заглохла и с концами опять.
Сообщение отредактировал Carebra: 27 October 2012 - 16:28 PM
#5 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 19:55 PM
Смотри питание на форсунке.
#6 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 12:36 PM
На штекере, который в форсунку втыкается, есть питание на двух крайних проводах/разъемах.
#7 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 19:31 PM
Ребята, выручайте!
Upd. Предохранители все целые.
Сообщение отредактировал Carebra: 29 October 2012 - 21:29 PM
#8 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 22:15 PM
Питание форсунки 2 средних пина - 2 и 3. 1 и 4 это ДТВВ.
#9 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 22:48 PM
то есть нет питания на форсунке? из-за чего м.б.?
#10 vp6bkru
vp6bkru
  • 86 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 09:01 AM
Питания на форсунке может не быть если обломана проводка где-нибудь или сдох мозг.
Делал что-нибудь с машиной до этого?
Проще всего поставить чей-нибудь мозг проверить, это 10 минут.
Или твой кому-нибудь.
Сообщение отредактировал vp6bkru: 30 October 2012 - 09:02 AM
#11 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 20:15 PM
Ищи схему, прозванивай проводку.
#12 Radist_Morze
Radist_Morze
  • 40 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 00:55 AM
Опишу проблему в Вашей теме так как схожа. 1.8РП. В субботу заметил неравномерности в тяге и работе двигателя как на ходу так и на ХХ, в воскрксенье завелся, отьехал, пропал ХХ вовсе (на прогретой машине), мотор работал только при нажатой педали газа. Заводился тоже только с нажатой педалью. С понедельника не заводится совсем. Если долго крутить стартер то с 4-6 попытки периодически начинает схватывать, но все равно не заводится. К десятой попытке завести ,при продолжительнос заводе, схватывает постоянно, но не подхватывает, Такое ощущение что вот вот заведется, но НЕТ.
Вопросы:
1) Что и куда надо прыснуть чтобы убедится в неисправности подачи топлива.
2) Могут ли топливный насос, топливный фильтр(стоят от мотора 1.3, вроде такой же) или погружной насос так влиять на заводку( а так же воздушный фильтр, облединение моновпрыска)
3) Какие еще есть могут быть причины и их способы их выявления?
ГРМ менялся полгода назад, все выставлялось и работало норм. Зажигание выставлялось летом.Менялись свечи и ВВ. Менялась крышка трамблера и бегунок, Прокладка моновпрыска и 3датчика Ож, воздушный фильтр, Масло тоже менялось и не уходит. Проводку тоже смотрел, нашел сомнительные провода к датчику Холла, ДПДЗ, возбуждению на гену. Все переделал, ничего не поменялось.
Если кто из Питера может подъехать помочь (хотябы исключить мозги) отблагодарю материально. Приморский р-н, Оптиков.
Сообщение отредактировал Radist_Morze: 31 October 2012 - 00:57 AM
#13 MegaZloy
MegaZloy
  • 53 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 20:59 PM
У меня была такая ситуация. После простоя машина не заводилась. Форсунка не писала. Поменял мозги, верх моника - безрезультатно. Оказалось, что окислились контакты на трамплере (три проводка). Почистил и завелась с пол оборота.
#14 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 18:16 PM
вот я тоже думаю. ничего с машиной не вытворял, просто заглохла на вьезде во двор, сама по себе. Спс, буду смотреть проводку и трамблер. Насосы можно исключить?
#15 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 23:44 PM
А еще забыл, форсунка не будет лить, если нет сигнала с датчика Холла. При этом при вращении стартера будут молчать и бензонасосы.
#16 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 18:45 PM
раз 20 вынул вставил разъем, который в трамблер втыкается, безрезультатно, пошкурил бегунок и контакты внутри трамба, тоже 0. Как проверить работает ли датчик Холла?
#17 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 22:07 PM
Включаешь зажигание, снимаешь разъем с Датчика Холла (ДХ), в средний пин этого разъема втыкаешь кусок проводка и замыкаешь его на массу. Потом резко от массы его отрываешь, должна щелкнуть искра, прыснуть форсунка и включиться бензонасос.
#18 sergefx
sergefx
  • 3 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 17:26 PM
Приветствую! Собираюсь вступить в Ваши ряды. Смотрел сегодня хороший экземпляр 1.8 RP с родным моновпрыском. Глох ни с того ни с сего, как у автора. Как в результате решили проблему? ЭТо контакты трамблера или датчик Холла?
#19 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 10:18 AM
Всем большое спс! Завелась, оказалось отвалились два проводка на массу. Но теперь другая проблема, на прогретом двигателе начинает тупить на низах, бывает что и не тронуться с первой, обороты набирает норм, но вот если отпустить сценление, начинает глохнуть, на любой передачи может начать тупить и сбрасывать обороты, да и звук как то поменялся. До проблемы с массой работал идеально, выдергивал все предохранители по очереди для прозвонки, может сбросил настройку мозгов и делать " стартовую инициализацию"?
#20 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 22:46 PM
Сделай инициализацию - хуже точно не будет.
