Проблемы с хх на NZ
Автор Lesha, Oct 29 2012 11:59
Сообщений в теме: 9
Отправлено 29 October 2012 - 11:59 AM
Проблема в следующем: после прогрева машина начинает глохнуть, троить, тупить и т.д. Почитав форум подумал что дело в синем датчике температуры. При снятой фишке с синего датчика обороты в норме, движок тянет, в общем все нормально, но на холодную заводится и сразу глохнет и так раз 5. Заменил датчик - не помогло.
Сейчас по утрам завожусь с открытым капотом, чуть прогреваю и скидываю фишку с датчика. В чем же может быть проблема.
1.3NZ DigiJet
1.3NZ DigiJet
Отправлено 29 October 2012 - 12:26 PM
в расходомере
Отправлено 29 October 2012 - 12:49 PM
расходомер этот после воздушного фильтра стоит? А как проверить его? Может есть ссылка на фотоотчет какой-нить?и Вроде там читал какие-то дорожки изнашиваются, можно ли отремонтировать их.
Отправлено 29 October 2012 - 12:52 PM
поиском воспользоваться
отремонтировать нельзя, можно продлить агонию
Отправлено 29 October 2012 - 15:21 PM
Была такая же проблема, правда у меня она была "плавающая"... Симптомы действительно расходомера. Вылечил ревизией и ремонтом проводки и разъема от мозга к расходомеру. Почисти для начала контакты в разъеме и прозвони провода. Не поможет пробуй ставить живой расходомер как и говорят.
Отправлено 30 October 2012 - 08:13 AM
у меня тоже самое и не пйму в чем дело что вы имеете виду расходомером ??? фото
Отправлено 30 October 2012 - 08:33 AM
под расходомером имеется в виду расходомер :D
те та штука что измеряет количество поступаемого в мотор воздуха, серая коробка на воздушном фильтре
помимо самого расходомера там есть еще дтвв (датчик температуры всасываемого воздуха) - тоже иногда выходит из строя
причины колбасни хх именно после прогрева как раз связаны с протертыми дорожками платы расходомера в области хх
можно передвинуть плату, можно попробовать залить графитовым спреем...
Отправлено 30 October 2012 - 12:53 PM
А б/у расходомер только от такого же носка подходит?
Отправлено 30 October 2012 - 13:03 PM
да, тк дигижет цуко уникальный в своем роде( взаимозаменяемых зч с другими системами почти нет)
Отправлено 30 October 2012 - 13:09 PM
