головка блока цилиндров на GU и PF,ибо замена карбюратора на инжектор
Отправлено 31 October 2012 - 16:10 PM
Отправлено 31 October 2012 - 16:55 PM
По замене потребуется сам мотор всборе, коллектора, впрыск, проводка с мозгами, расходомер, топливный насос в бак.
Отправлено 31 October 2012 - 17:09 PM
Отправлено 31 October 2012 - 17:40 PM
у меня от старого мотора только блок с головой и валы,и то все проточено.все остальное-новое или в хорошем состояние с разбора.после переборки только к тысячи км приближаюсь.потому не хочу мотор менятьне проще ли мотор целиком поменять? Гемор абсолютно то же, тока париться не надо подойдет или не подойдет...
у тебя тоже был карбюратор изначально?во сколько по деньгам обошлось переоборудовать на инжектор?да ГБЦ встает, у мну так...проблем нет, болты которые впускной коллектор держат тока поменять надо...
Отправлено 31 October 2012 - 17:49 PM
Если хочешь заморочится, то могу продать тебе все что нужно для переделки...
Отправлено 31 October 2012 - 21:29 PM
если буду делать,то найду на разборках в москве.спасибо за предложение)если не струдно,можесь сказать сколько примерно это будет стоить?Если не хочешь менять мотор, во восстанови родной карб и катайся с ним, стоит гораздо дешевле чем переделка....
Отправлено 31 October 2012 - 21:31 PM
Потом надо смотреть номера поршней, вроде они разные.
Башку менять всборе ибо коллектора и распред отличаются от гу.
Весь выхлоп менять.
Далее либо бак с г3 с насосом 3 бар ставить, либо собирать штатную систему с 2мя насосами.
Отправлено 31 October 2012 - 21:52 PM
Отправлено 31 October 2012 - 22:19 PM
переделка станет тыщ в 20 .
Отправлено 31 October 2012 - 22:48 PM
кто такой Док?я не знаю,недавно на форуме,никого не знаюа проблема к Доку съездить? ты ж люберецкий паря .недалеко .
Отправлено 01 November 2012 - 08:13 AM
026 107 065 R - PF,RV,GU,RH,PB
это РП оказался единоличником и своими поршнями ни с кем не поделился ;)
прямоток на какой трубе у тебя собран?
от выпуска помимо коллектора еще и приемная труба нужна как минимум ибо на ПФ на болтах и штатно 4-2-1 (1 на уровне ката)
так что рекомендую взять штаны от мотора PB - он без ката и 2-1 под машиной где то заканчивается
к вопросу о насосе советую подойти серьезно
можно и от волги под капот повесить, но рискуешь поиметь отливы топлива в поворотах и на уклонах ;)
Отправлено 01 November 2012 - 12:32 PM
честно говоря не помню...если память не изменяет,то на 60-ой трубе.вместо каталика стоит пламягаситель.коллектор не менял,денег не было на хороший,а ставить г..но не хотелтебе повезло...
Отправлено 01 November 2012 - 12:36 PM
я думал у тебя без пламегасов собрано
а так тебе даже проще стыковаться будет - фланец ката у всех вроде как одинаковый ;)
Отправлено 01 November 2012 - 13:01 PM
под штанами подразумевается коллектор или что?тогда покупай штаны от ПФ
Отправлено 01 November 2012 - 13:13 PM
Отправлено 01 November 2012 - 13:14 PM
Приёмная труба. Самая первая от выпускного коллектора.
Отправлено 01 November 2012 - 13:20 PM
Отправлено 01 November 2012 - 13:47 PM
соотв снять коллектор с рессивером и поставить коллектор от карба - как 2 пальца об асфалт
облом будет тока с подогревом этого самого коллектора - на впрысковой башке нет отверстия под перелив ОЖ из головы в коллектор
заткнуть отверстия от форсунок можно выточив заглушки вместо футорок
можно вообще рампу на месте оставить - она к башке привернута
ну а другой вариант - действительно махнуть голову ;)
Отправлено 01 November 2012 - 14:10 PM
как раз башку то найти не проблема .ее цена с коллекторами тыс 5 -6 .а чаще 4 .
Отправлено 01 November 2012 - 15:40 PM
