MFA датчик наружного воздуха
Отправлено 31 October 2012 - 19:47 PM
Отправлено 31 October 2012 - 19:59 PM
Приборку оставь в покое, все нормально с ней.
Отправлено 01 November 2012 - 19:32 PM
а пришол VW AUDI.
Отправлено 02 November 2012 - 00:12 AM
414Ω +30°C
288Ω +40°C
203Ω +50°C
Отправлено 04 November 2012 - 18:25 PM
постоянно показывает минус =(-25 ипрыгает до нуля не доходит)Должно быть так:
414Ω +30°C
288Ω +40°C
203Ω +50°C
Отправлено 04 November 2012 - 18:26 PM
Отправлено 04 November 2012 - 19:24 PM
опять новый покупать оригиналЗначит это не тот датчик.
Отправлено 04 November 2012 - 19:29 PM
Отправлено 04 November 2012 - 20:19 PM
Послушай kandalf, купи резистор 200-400Ω, и приложи вместо датчика. Если покажет температуру +30°C...+50°C градусов, то MFA в порядке. Если нет, то или проводка, или MFA. Тогда подключай резистор прямо к приборке на нужные контакты. Если и тогда неправильно, значит точно проблема в MFA.опять новый покупать оригинал
Ещё можеш проверить сам датчик - померь его сопротивление омметром. При комнатной тепературе (+20°) получается, что должно быть примерно 612Ω. Если явно отличается, значит датчик неподходит. Могу точно померить, сколко Ом должно быть при +20°, но долго искать, где положил датчик. Но в этом случае такая точность ненужна. А данные 414Ω +30°C, 288Ω +40°C и 203Ω +50°C из немецкого мануала, так что должны быть точными и достоверными.
Отправлено 04 November 2012 - 20:24 PM
Минут 5 думал, зачем мне покупать резистор, и почему цитата не моя. Потом все же допер, что ты ему советуешь меня послушаться)))) Запятую, ведь, наверняка поставил бы, если бы обращение было)Послушай kandalf, купи резистор...
А вот интересно, на этот прибор датчик с такими же сопротивлениями? Я-то померю, но вдруг...
Сообщение отредактировал kandalf: 04 November 2012 - 20:32 PM
Отправлено 04 November 2012 - 20:45 PM
я думал к нему тока подсветка подключается ;)))
Отправлено 04 November 2012 - 21:58 PM
Отправлено 04 November 2012 - 22:03 PM
я имел в виду что думал что он работает как гралусник на окне - спираль внутри биметаллическая
соотв показывает Т в салоне
а он оказывается к датчику подрубается
попробуй обычный ДТОЖ
Отправлено 04 November 2012 - 22:34 PM
Я ж еще когда ваз-датчик мозг компостировал, плюнул и изъял весь провод до бампера. Зря...
Попробую, как раз пара датчиков, один ож другой масла валяются.
ПС, вот я сейчас сижу и отвечаю через айфон по сим-интернету, рядом включенный ноут с вайфаем и открытым г2к. Ну и кто я после этого?
Сообщение отредактировал kandalf: 04 November 2012 - 22:36 PM
Отправлено 05 November 2012 - 08:56 AM
а как вазовский датчик будет работать у меня если поставлюА, вот ты о чем. Не, тут так же, как и в дтоже и масле, плюс, минус и с датчика.
Отправлено 05 November 2012 - 11:43 AM
Отправлено 12 January 2013 - 07:56 AM
Отправлено 12 January 2013 - 10:07 AM
Отправлено 12 January 2013 - 23:02 PM
