хруст при движение прямо и в поворот. то появиться то пропадет 1.3 5ст.
Сообщений в теме: 12
#1 Static-X
Static-X
  • 129 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 11:12 AM
Появилась такая беда после катания по льду с ручником. И теперь то хрустит то нет. Хруст похожий на шрус, но пробывал вывесить машину и послушать какой именно шрус и тут батц а хруста то нету. появляется только при движение и то не всегда. Подскажите как что проверить?
#2 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 11:42 AM
это естественно, когда колёса в воздухе, на ШРУСах нет такой нагрузки, как при движении. Но можно попробовать её сымитировать, нажимая одновременно и газ и тормоз, держа баланс между желанием мотора заглохнуть и кручением колёс :-)
#3 Static-X
Static-X
  • 129 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 12:05 PM
Спасибо, сейчас попробую сходить так сделать. просто в прошлый раз когда шрус хрустел то хрустел при повороте и в воздухе при повороте тоже хрустел... был левый внешний... а сейчас я грешу на внутренние шрусы так как на них особо поворот не влияет.
#4 Static-X
Static-X
  • 129 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 13:17 PM
проблема была внутренний правый шрус,
#5 шурик39
шурик39
  • 7 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 09:21 AM
Хруст пропадает при выжатом сцеплении , тоже внутрений шрус мозги пудрит или сцепление?
#6 shevva777
shevva777
  • 311 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 10:47 AM
Снял нагрузку-хруст пропал.ШРУС! Какой-нужно слушать и смотреть.
#7 Денис 67
Денис 67
  • 13 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 22:01 PM
мужики , а у меня при вывороте вправо что то хрустит,думал ШРУС,вернее поменял его,но после замены хруст не пропал.....причем когда входишь в правый поворот с хрустом,то при выжиме сцепления хруст проходит....в чем может быть дело,подскажите пожалуйста.
#8 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 05:52 AM
читаете плохо,- не вникая в смысл прочитанного. без нагрузки хруста не будет!
Сообщение отредактировал lex890: 14 April 2013 - 05:52 AM
#9 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 08:53 AM
потому что не нужно верить собственному определению локации звуков, сидя в кабине :-) нужно диагностировать и менять тот ШРУС, что действительно хрустит
звуки по машине распространяются весьма причудливо.
#10 Денис 67
Денис 67
  • 13 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 10:43 AM
почему то думал,что при вывороте может хрустеть только наружний ШРУС.... внутренний же,если захрустел,то он всегда хрустит...... почему то подкрадывается мысля,что что то с КПП..... может какой то диференциал...?
#11 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 11:24 AM
сначала проверь внутренние ,в кпп всегда успеешь залезти.хрусты внутренних шрусов ,даже слушая трубкой,похожи на шум из дифференциала.разбери,смажь заново.можешь развернуть (если сможешь) .если угадал на шрус,то хруст будет при торможении движком (может и не быть).
Сообщение отредактировал lex890: 14 April 2013 - 11:25 AM
#12 Денис 67
Денис 67
  • 13 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 11:51 AM
прошу прощения,а как проверить внутренние ШРУСы....?
#13 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 19:27 PM
разобрать,промыть и развернуть!(сначала один,после проверки ,другой)могу еще раз написать .....
Сообщение отредактировал lex890: 14 April 2013 - 19:29 PM
