пропала динамика разгона(((недавно обратил внимание что машина как-то тупо разгоняется,решил посмотреть в чём дело,оказалось что вакумник на трамблёре умер,поставил с другого трамблёра рабочий (но не новый)может ли быть в нём дело
ещё что,отключен лямбда-зонд,могу попробовать подключить скруткой или клеммой колодкой (или же обязательно паять????)
компрессия во всех цилиндрах 10,5-11 это нормально???
что смотреть с чем бороться где может быть потеря???
это может быть сцепление????как определить что именно оно допустим???
а вот ещё что недавно лампочка давления масла маргала и зуммер кричал,что сделал замерил давление масломером на холостых где-то между 1 и 2 кгс/см2 это нормально???даёшь 2000 оборотов то давление больше 2кгс/см2 это тоже нормально??? (так к сведению 1 кгс/см2 - это 0,98 бар) вооот поменял датчик и поковырял проводку всё норм!!!начали терзать сомнения МОЖЕТ МАСЛЯННЫЙ НАСОС УМИРАЕТ,как понять???????
Ещё напугали чо вкладыши могут быть,какие признаки что умерли вкладыши????кап.ремонт делался тысяч 12 назад!!!!!!
Грешил на всё это дело что двиган запорол,ведь ездил так 3 дня,но после пропажи мигания лампы и крика зуммера замерил компрессию и как выше описано 10,5-11 во всех цилиндрах,на что думать,ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Иван Анатольевич: 09 November 2012 - 05:18 AM
