брызгает масло из патрубка вентиляции картера.подскажите
Отправлено 13 November 2012 - 15:31 PM
Снимал клапанную крышку. стоит сетка (квадрат примерно 4на4 см.) думал она засорилась -а нет.чистая.
Должно там что нибудь ещё стоять помимо этой сеточки? может какая нибудь прокладка?
П.С. брызжет прилично.вкрывал движок -всё впорядке.компрессия двиджка 10 10 9 10.
Двиг 1.8 масло лью mobil 1 2000 10w40
Патрубок поменял на шланг и спустил под защиту движка, чтоб не засирать карб
Отправлено 13 November 2012 - 21:05 PM
Отправлено 14 November 2012 - 11:48 AM
shevva777 присутствует только сетка, находится под короткой трубкой выхода газов из двигла.может это он и есть... поискал в инете.ничего не нашёл ((. как он примерно выглядит можно узнать? во весь блок или же частично занимает место в нём?
xNxSxLx а чем прожигать то? )
Отправлено 14 November 2012 - 16:43 PM
Сообщение отредактировал shevva777: 14 November 2012 - 16:44 PM
Отправлено 14 November 2012 - 19:40 PM
http://content.foto.....2012/1/s-2.JPG
Отправлено 14 November 2012 - 20:17 PM
Отправлено 14 November 2012 - 21:57 PM
Отправлено 14 November 2012 - 22:52 PM
Отправлено 15 November 2012 - 07:39 AM
Отправлено 15 November 2012 - 16:12 PM
Отправлено 15 November 2012 - 16:45 PM
задумайся о капиталке.просто слишком много газов в картере,вот и выходят вместе с масляной взвесью наружу.Добрый День, товарищи,помогите с такой бедой справится. Брызгает масло из патрубка вентиляции картера(может я неочень осведомлён, но похоже его так обзывают.) находящегося на клапанной крышке двигателя.идёт патрубок к карбу.
Отправлено 15 November 2012 - 17:10 PM
кстати еще имеется вопросик. Машинка не бежит как следует.после 100 км начинает залипать и с трудом разсирается до 140.может быть из за перетянутого сцепления? нету свободного хода педали.( по мануалу 20 мм) мб свечи? стоит так же нулевик.думаю почистить..жду ваших советов. а отдельную темку для этого создавать не очень хочется.когда менялся выпускной коллектор ездил на настройку карба.стоит 2е2. поставили новые свечи + новый нулевик. машинка летала. с полпедали газа легко до 160.причем нехило, даже страшно становилось газ в пол нажать)
Сообщение отредактировал Recruit: 15 November 2012 - 17:13 PM
Отправлено 16 November 2012 - 09:27 AM
а в 3-ем 9 -почему и от чего ?lex890 движок проверялся в июле.(после отъездил примерно 7000 км.)выявлено не было ничего серьёзного.(менял выпускной коллектор.шпильки прикипели, пришлось снимать голову.побоялись сорвать.)почти на 100 очков уверен что с двиглом всё в норме.не дымит даже.)
Сообщение отредактировал lex890: 16 November 2012 - 09:28 AM
Отправлено 16 November 2012 - 09:49 AM
Отправлено 16 November 2012 - 14:57 PM
Отправлено 16 November 2012 - 18:31 PM
не хочу быть назойливым но ....почему компрессия такая низковатая?в картер уходит( и оттуда в сапун),или клапана?)Добрый День, товарищи,помогите с такой бедой справится. Брызгает масло из патрубка вентиляции картера(может я неочень осведомлён, но похоже его так обзывают.) находящегося на клапанной крышке двигателя.идёт патрубок к карбу.
Отправлено 16 November 2012 - 19:27 PM
нормальная компрессияне хочу быть назойливым но ....почему компрессия такая низковатая?в картер уходит( и оттуда в сапун),или клапана?)
Отправлено 16 November 2012 - 21:33 PM
shevva777 да. неплохо было бы и карб проверить. честно говоря не знаю. автоподсос на холодную работает исправно.(если эта та камера.я хз :)))) ) ещё бы хотелось его бы почистить. жидкость для промывки есть.(фирму не помню.могу глянуть если нужно)я, так как незнаком с технологией, делал так. снял лягушку ина заведеную брызгал во все дыры.( не ругайте сильно если накосячил.ну реально не знаю)) )
сегодня поставил эту золотую штуковину под названием Маслоотражатель. рано писать о результатах конечно.( побоялся воткнуть патрубок из сапуна в лягуху.) будем наблюдать ))
Отправлено 17 November 2012 - 05:48 AM
http://vw-golf2.5go.ru/jpg/3-33.jpg
Темы с аналогичным тегами масло, течь, патрубок, беда, жрёт, ест, прокладка
Ремонт и обслуживание →
Двигатель, системы выпуска и охлаждения →
Гидрики стучат,Масло давит через сапун,Орет зуммер.Автор Антон Александрович, 15 Mar 2018 10:51 |
расход маслаАвтор ryros, 12 Mar 2015 11:47 |
Антифриз в масле?Автор Humanitary, 30 Dec 2014 14:49 |
название датчикаАвтор xvargx, 28 May 2014 17:28 |
Порвался патрубокАвтор Werq, 09 Mar 2014 19:42 |
