Стеклоочистители
Отправлено 29 June 2007 - 10:40 AM
у ручки 3 положения:
1. выкл
2. тоже ничё не работает
3. работают передние в быстром режиме без перерыва
при поджатии ручки "на себя" включаются насосы омывателей и начинает работать задний дворник.
причём, пока работает задний дворник (при поджатой ручке) бодро без перерывов работают насосы омывателей.
так и должно быть? вряд ли.
подскажите, как нормально
кроме того, не происходит возврат дворников в нижнее положение при их выключении.
то есть, выключил их, когда они на середине стекла - там и остаются. как с этим бороться?
Отправлено 29 June 2007 - 10:43 AM
Отправлено 29 June 2007 - 10:45 AM
работать они должны так
есть положения -1 0(когда ничего не работает) 1 2
в положения -1 (тоесть вниз на один щелчок) дворники работают с большим интервалом(медленно и не торопливо=))
в положение 1 (шелчок вверх) работают в нормальном режиме
в положении 2 быстро работают=)
когда ручку тянешь на себя то включается омывалка переднего окна и дворники херачат =)
когда от себя тогда сзади врубается омывалка и дворник
и продолжает работать чтоб его выключить нада ещё рз нажать от себя
у меня это все так работало=)
Отправлено 29 June 2007 - 10:56 AM
фигасе (-;есть положения -1 0(когда ничего не работает) 1 2
пойду посмотрю вечерком, как на это реагирует.
Отправлено 29 June 2007 - 11:50 AM
У меня она стояла когда купил новый подрулевой не оригинал.
Отправлено 29 June 2007 - 12:59 PM
или его как-то иначе включают?
Отправлено 29 June 2007 - 13:06 PM
Отпускаешь рычажок- водичка перестает брызгать, дворник делает еще несколько прощальных взмахов, и замирает на краю стекла.
Это работает на всех режимах рычажка.
Отправлено 29 June 2007 - 13:08 PM
Отправлено 29 June 2007 - 13:12 PM
странно как-то у меня. пока давишь -- поливает жидкостью и дворником трёт, отпускаешь - всё прекращается.Отпускаешь рычажок- водичка перестает брызгать, дворник делает еще несколько прощальных взмахов, и замирает на краю стекла.
там есть какой-нибудь механизм возврата, который могли выкинуть?
CaSh менять подрулевой.....
что такое "подрулевой"?
простите великодушно, если вопрос глупый
Отправлено 29 June 2007 - 13:13 PM
Рычажок, которым ты включаешь-выключаешь дворники, торчащий из-под руля. Называется "подрулевой переключатель".....странно как-то у меня. пока давишь -- поливает жидкостью и дворником трёт, отпускаешь - всё прекращается.
Отправлено 29 June 2007 - 13:42 PM
могу сказать как у меня работаета задний должен работать одновременно с передними,
когда давишь от себя брызгает водичка и дворник задний как бешенный бегает=)
отпустил он ещё пару сек побегал а потом начинает с интервалами бегать
чтоб совсем выключить нада ещё разок нажать от себя
Отправлено 30 June 2007 - 07:40 AM
Проверь наличие постоянного плюса на клемах дворника, независимо от того включены они или нет,странно как-то у меня. пока давишь -- поливает жидкостью и дворником трёт, отпускаешь - всё прекращается.
в случае с задним у меня был обрыв в гофре на задней двери
о положение рычага -1 (от "выключенного" вниз) почитай сдесь http://volkswagen.ms...vw_faq13#13.4.9
Отправлено 11 August 2007 - 12:45 PM
собственно что было:
- передние дворники работают только на максимальной скорости
- где эту максимальную скорость выключил там дворники и истановились
- писалки писают
- задний дворник работает как надо НО если им 1 раз воспользуешся то он начинает жить своей жизнь - раз в 3-4 секунды пробегает то в одну то в другую сторону
что было сделано:
- заменил реле 19 на новое VW - не помогло
- перебрал подрулевой - не помогло
- перебрал еще раз - отвалился один контакт и пропала вторая скорость на передних двониках
- !!! поставил новый подрулевой - опять стало как было, см. "собственно что было" Hans Pries 103 841 756 с мфа, других не было, менеджер подобрал
что делать?
Отправлено 11 August 2007 - 13:07 PM
1. а чего не рассказал, что подрулевой прикупил с мфа =)что делать?
номерок дай, чего купил-то
2. может дело в колодке, которая непосредственно вставляется в подрулевой... ну или проводка...
Отправлено 13 August 2007 - 10:58 AM
у меня оно так всегда было и есть. Второй раз нажимаешь - отключается.- задний дворник работает как надо НО если им 1 раз воспользуешся то он начинает жить своей жизнь - раз в 3-4 секунды пробегает то в одну то в другую сторону
что делать?
Отправлено 13 August 2007 - 15:42 PM
Отправлено 13 August 2007 - 16:26 PM
что делать?
Тоже.
Это нормальный рабочий режим заднего стеклоочистителя:
1) одно короткое нажатие - включение прерывистого режима (аналогично переднему)
последующее короткое нажатие выключение.
2) продолжительное нажатие - движение "дворника" в течении всего времени нажатия +ещё 3-4 раза после, стеклоомыватель работает в течении всего времени нажатия.
Отправлено 13 August 2007 - 16:28 PM
подскажите, дворники никогда не занимают крайнее правое положение при режими "на себя", при омовении лобовухи могут остановиться где им заблагорассудится. И ещё одна непонятка, если выключить при любом другом режиме то остаются дворники там где их отрубили, разве они не должны доводится до исходного положения.
Начни с контактной клеммы подрулевого (может просто немного отойти), а вообще, больше на трапецию похоже.
А главное, пока "погода шепчет", не дожидаясь дождей, всем советую сделать профилактику осей трапеции,
в частности основных, котрые через кузов проходят (к которым дворники крепятся).
Думаю, кто с этим моментом сталкивался, меня поддержит - работы на пару часов (максимум),
а эффект будет "на лицо".
Отправлено 13 August 2007 - 17:09 PM
а чего там мона делать?подскажите, дворники никогда не занимают крайнее правое положение при режими "на себя", при омовении лобовухи могут остановиться где им заблагорассудится. И ещё одна непонятка, если выключить при любом другом режиме то остаются дворники там где их отрубили, разве они не должны доводится до исходного положения.
ну в плане к чему готовиться?
какие инструменты брать?
Отправлено 13 August 2007 - 17:41 PM
там же пиктограммки работы нарисованы :D
например у меня для заднего там 3 пиктокграмки - быстрое нажание, долгое нажатие и 3 быстрых
бустрое нажатие включет прерывистый режим
долгое - омыватель и 3 взмаха
3 прерывистых - постоянная работа
отключается 1 быстрым
