1.3 HK глохнет при холостых, троит, не набирает обороты
Сообщений в теме: 16
#1 ARTO
ARTO
  • 25 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 19:44 PM
проблема вот в чем: движок 1.3 нк после ремонта. все фильтры новые. неделю ездил после ремонта все было шикарно(карбюратор стоит 2е3. зажигание электронное(говорят восмеречный)). После того как машина простояла месяц: завожу и упс: троит, холостой ход при нагретом движке не держит, во время езды обороты не набирает и т.д. Одным словом полная загадка. Кто что может подсказать? заранее спасибо
#2 Sa1FuLL
Sa1FuLL
  • 21 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 19:58 PM
свечи глянь и вв провода на всякий бегунок еще))
#3 ARTO
ARTO
  • 25 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 20:11 PM
вчера в сервисе все смотрели. даже меняли свечи. все так же. без результатов
#4 Sa1FuLL
Sa1FuLL
  • 21 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 20:30 PM
если зажигание в порядке возможно карбер.
#5 ARTO
ARTO
  • 25 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 20:36 PM
А че там надо настроить? где можно найти нормального спеца по 2е3
#6 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 22:17 PM
Цвет свечей хоть какой был? Желательно по цилиндрам.
#7 ARTO
ARTO
  • 25 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 23:20 PM
во всех цилиндрах свечи чистые. не черноты не накипи на них не било
#8 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 23:34 PM
Подушка карба в каком состоянии? Подсосов воздуха нигде нет?
#9 ARTO
ARTO
  • 25 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 23:39 PM
да не должно. до зтого ездила четко. все после того как месяц простояла. Как думаешь может бить от катушки?
#10 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 00:06 AM
Она вообще никому ничего не должна. Может и из-за катушки. Но сначала проверь подсос воздуха. "До этого ездила четко" - это описание для 99% неисправностей.
#11 ARTO
ARTO
  • 25 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 00:20 AM
подскажи пожалуйста как проверить и выставить подсос воздуха. Спасибо тебе огромное
#12 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 00:38 AM
Проверить можно так - заводишь авто и прыскаешь на все подозрительный места каким-нибудь дешевым аэрозольным очистителем карбюратора или чем-то другим аэрозольным. Если есть подсос воздуха, то двигатель отреагирует (повысит или понизит обороты). Еще можно на работающем двигателе пошатать карб из стороны в сторону - тоже посмотреть на реакцию мотора.
#13 ARTO
ARTO
  • 25 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 00:42 AM
утром обязательно попробую, это все делать с установленным воздушным фильтром или можно и на снятую? просто сомневаюсь, что под громадной кастрюлей я что то увижу
#14 ARTO
ARTO
  • 25 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 18:40 PM
попробовал. все четко. но один хрен троирт. пердит. глохнет при холостих
#15 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 20:30 PM
Мотор хоть как-то реагировал на прысканья? Все подозрительные места прошел?
#16 ARTO
ARTO
  • 25 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 20:37 PM
прошел все подозрительные места, мотор никак не реагирует. еще заметил такое: бывает что начинает нормально держать холостые но стоит в этот момент нажать и резко отпустить газ или стреляет из глушака потом глохнет или просто глохнет
#17 АлексейВ
АлексейВ
  • 58 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 12:42 PM
смотри все шланги на карбе,шланги от карба к воздухану и заодно проверь подключение всех этих шлангов(туда ли они воткнуты)
ну и если стреляет в глушак то в зажиганием не порядок
Сообщение отредактировал АлексейВ: 26 November 2012 - 12:43 PM
