Установка ABS Golf 4
Сообщений в теме: 39
#1 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
  • Интересы:Котэ и Гольфэ
Отправлено 04 December 2012 - 16:22 PM
Немного порыл в интернете и обнаружил что на Golf 4 ставился ABS Bosch 8.0
http://volkswagen.wo...index.php?id=43
Тот же самый ABS который на сегодня ставится на Logan, Калину, Приору и некоторые Citroen. Да и ещё много куда.
Таким образом делаем вывод что ABS , штатно применяемый в Golf 4 можно купить абсолютно новый и недорого.
Например вот тут , про цены
http://forum.auto35....pic.php?id=5963
Блок управления 1118 (АБС) АвтоВАЗ - 3000р
Модулятор давления ? (АБС) АвтоВАЗ - 2900р
В отличии от оригинальной АБС Gofl 2 , это позволит
1) сохранить вакуумник
2) установить вакуумник вашего любимого размера
кулаки и датчики при этом оставить родные немецкие.
что думаете?
Сообщение отредактировал LostSoul: 07 December 2012 - 05:26 AM
  • -1
#2 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 16:34 PM
Поставить TEVES MK20 от г3/б4 и не епать мозг.
P.S. Чуть не забыл - по желанию забетонировать.
Сообщение отредактировал eratmanov: 04 December 2012 - 16:35 PM
#3 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 16:47 PM
Мне просто sswall тут скидывал фотки гидроблока абс от Golf 3 и там гидроблок обьединен был с тормозным цилиндром и ГТЦ.
Если оно снимается то конечно лучше так.
#4 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 10:47 AM
Я не могу загуглить ни одного обьявления о продаже. может я что-то пишу неправильно, подскажи как надо
#5 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 11:01 AM
Ты ожидал увидеть обьявления типа "Sale Teves Mk20 ver 12.7.003 USA Edition" ? Народ не заморачивается и пишет "АБС от фольцвагена", а ты уже разбирайся оно-не оно.
#6 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 11:14 AM
А от калины прям откровенно плох? наверняка там такой 100% бош как и эбу впрыска.
А то тут Жендос150 рассказывал байку как якобы на родной блоке у него прихватило заднюю ось и не опустило и машина в кювет улетела.
Я правда подозреваю что это было не от глюка АБС , а от нежелания думать при установке на заднюю ось слишком бодрых тормозов без колдуна.
Но всё равно ставить настолько критический электронный блок, б.у. , снятый неизвестно с какой машины 20-летней давности, весьма и весьма стрёмно.
Мне новый как-то симпатичнее.
Сообщение отредактировал LostSoul: 05 December 2012 - 11:17 AM
#7 Жендос150
Отправлено 06 December 2012 - 09:43 AM
вот скажи ты садомазахист что ли? или тебе давать перестали, что ты опять на форуме темы плодить начал!???
З.Ы. у меня на тот момент была штатная тормозная система без всяких изменений
#8 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 16:57 PM
2 eratmanov я тут пообщался с народом, говорят что поставить ABS от Golf 3 никак не получится, так как ABS там тоже допотопный и требует чтоб вакуумник был с датчиком положения педали тормоза. А вакуумник от G3 не встанет без переделки конструции вилки.
Да, еще порыл интернет и нашел что на калины ставится ABS Bosch 8.0 , такой же как на Logan/Sandero. Логановским я доволен.
#9 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 16:58 PM
Ну общайся с теми людьми дальше :) я знаю человека который поставил такой абс вместо штатного.
#10 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 17:04 PM
может быть ты еще и в курсе насчет того как он это сделал?
вакуумник остался от g2?
#11 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 05:08 AM
перепилил шток вакуумника г3 под вилку
#12 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 05:21 AM
Понятно. То есть вакуумник пришлось ставить от G3.
Возвращаемся к началу темы, что кто думает про установку ABS Bosch 8.0 , который новый можно купить за 6000р.
Он наверняка функционально лучше, чем 15-летний гольфовский. Например включает в себя EBD.
И вроде бы именно этот ABS стоит на Golf 4.
Для его калибровки, обслуживания в открытом доступе немало диагностических программ от ВАЗ , УАЗ и.т.п.
может оно реально не так плохо?
Вот схема установки ABS Bosch 8.0 от Golf 4.
отсюда http://volkswagen.wo...index.php?id=43
Сообщение отредактировал LostSoul: 07 December 2012 - 05:19 AM
#13 e404
Отправлено 07 December 2012 - 07:33 AM
что ты хочешь услышать от нас?
одобрения?
главная проблема твоя - это проводку сделать
механическая часть фигня - глушишь 2 соска на своем гтц, размещаешь в удобном месте блок абс и на него заводишь оставшиеся не заглушенные трубки с гтц, дальше раскидываешь по колесам
ну и смысл мутить это есть тока если у тебя уже есть абс на машине, тк на г2 старых годов существенные различия по некоторым деталям машин с абс от машин без абс - вырезы в балке, цапфы и тп
#14 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 07:38 AM
У меня есть донорская машина с АБС , кулаки с отверстиями под датчики, балка. только вот балку там похоже погнуло :(((
в обычной вероятно тоже можно дырку проболгарить?
А насчет проводки - возможно она подойдет от Golf 4 ?
#15 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 08:27 AM
Вот схема электроподключений. Не вижу тут ничего сверхсложного.
Нужно будет подключить "+12" через пару свободных гнезд предохранителей в блоке,, шину 15, контакт "лягушки" , два светодиода на приборную панель вывести ну и практически всё. Ну ещё провода от датчиков ( 2*4 ) в ту же колодку завести.
Очевидно что придется менять генератор, наверное от 90А . например на калинах с АБС 115А ставится, но там еще и электроусилитель руля заодно.
Сообщение отредактировал LostSoul: 07 December 2012 - 08:29 AM
#16 VladEV
VladEV
  • 958 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 09:31 AM
Зачем это? Есть ведь один сандеро, зачем воспроизводить его в кузове Г2?
Ну ставь тогда уже ESP с эл.блокировкой диффа, полезней будет. Наверно.
Сообщение отредактировал VladEV: 07 December 2012 - 09:34 AM
#17 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 09:40 AM
Ты хочешь поговорить зачем на машине АБС ? Раз уже много лет он входит в обязательное оснащение автомобиля, значит зачем-то он нужен.
Для работы ESP как минимум требуется датчик положения рулевого колеса, а так же вероятно датчик силы воздействия на рулевое колесо ( там внутри рулевой колонки , торсион который измеряет, уводит у тебя колеса из-за того что "колея" на дороге, или потому что водитель баранку тянет. )
Кроме того характеристики ESP, в отличии от АБС , скорее всего имеют индивидуальные калибровки под каждый конкретный кузов и его распределение масс и.т.п. , и я проверять и тестировать это всё на себе не собираюсь.
для электронной блокировки дифа ESP не требуется. в принципе блокировать колеса когда застрял в грязи можно через K-Line через режим диагностики АБС. Но это именно "заблокировать левое переднее намертво", что очевидно не совсем годится.
Сообщение отредактировал LostSoul: 07 December 2012 - 09:45 AM
#18 Жендос150
Отправлено 07 December 2012 - 09:47 AM
только на G4 проводка идет единая на всю машину
#19 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 10:06 AM
Думаю сами косы ABS под капотом подойдут почти с любой машины где применялся данный ABS , их можно аккуратно срастить с косой ABS от Golf 2.
Я например нашел где продаются хорошие надежные обжимные гильзы из толстой меди ( в магазине электротоваров над "азбукой вкуса" ) , качество и надежность соединения при обжатии такой гильзой превышает заводские соединения. Обжимаю обжимкой для RJ-58 ( компьютерный кооксиал )
Сообщение отредактировал LostSoul: 07 December 2012 - 10:12 AM
#20 VladEV
VladEV
  • 958 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 14:42 PM
Ну знаешь, сейчас в Европе и без ESP неприлично машину продавать, но вот ты, наверно, пока еще можешь без нее обойтись?
АБС 20 лет назад была опцией.Не совсем понимаю, для чего внедрять ее в Г2. Есть у тебя машина с АБС, есть без нее - это же хорошо, можно ездить по-разному, получая удовольствие во втором случае, и безопасность (?) в первом. На хрена козе баян, а старому ведру АБС? Старое ведро тем и хорошо, что там нет всей этой фигни, подменяющей водительские навыки и позволяющей маскировать недостатки конструкции (больше относится к ESP).
Всегда считал, что техническое творчество - дело хорошее, но в данном случае, по-моему, имеет место эксперимент ради эксперимента. Ах да, эксперимента пока нет :)
В общем, для Г2 хорошие мощные тормоза - да, АБС - ... ну не знаю
