перегорает предохранитель заднего хода
Сообщений в теме: 4
#1 Станиславский
Станиславский
  • 7 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 23:22 PM
итак о проблеме:
началось с того, что престал работать свет заднего хода. поменял предохранитель, включил задний ход - предохранитель тут же сгорел. Снял клемы с кнопки(которая стоит в КПП) замкнул контакты между собой вручную - все отлично работает.Снова вернул клемы на коробку, проблема вновь повторилась. Насколько я понимаю кнопка пробивает массу на цепь заднего хода. То-есть вся проблема в этой кнопке и ее нужно заменить. Кто-нибудь сталкивался?? Нужно ли мне ее менять или проблема в другом??
Сообщение отредактировал Станиславский: 27 December 2012 - 23:32 PM
#2 kandalf
Отправлено 27 December 2012 - 23:35 PM
В ней проблема, меняй.
Сообщение отредактировал kandalf: 27 December 2012 - 23:36 PM
#3 Станиславский
Станиславский
  • 7 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 23:43 PM
Спасибо за ответ!! Эх! так надеялся, что проблема все-таки другая. как вспомню, когда масло в коробку заливал- так не хочется возвращатся к этой процедуре))))) но прийдется... а что делать???)))
#4 kandalf
Отправлено 28 December 2012 - 01:32 AM
Э, а зачем снова заливать, че за коробка (ну или че за движок)? Две секунды выкрутить, еще 2 поставить новую, которая рублей 30 стоит. У меня на 020 коробке этот датчик прямо сверху.
Ну или как вариант можно сделать включение от реле, которое будет управляться минусом, который появляется на датчике вместо плюса.
#5 Станиславский
Станиславский
  • 7 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 22:34 PM
бензин 1.3 1987 год
коробка вот такая
Прикрепленный файл  prodam-zapchasti-b-u-na-golf-2-fotografii.jpg   33.92К   8 Количество загрузок:
у нее этот датчик стоит в днище коробки.
выкрутится без ее выкручивания не получится, т.к. я прозвонил тестером и там выяснилось, что минус идет постоянно на обе клемы вне зависимости от включения заднего хода. Ну разве что вывести переключатель на панель и им управлять светом заднего хода :icon_smile:.
После этого тестирования понял, что то, что я описал в начале происходить не может(я проверял предохранитель несколько недель назад пока ждал друга и немножко подзабыл последовательность проверки), и вспомнил, что я не заднюю передачу при включенном зажигании включал, а зажигание при включенной скорости, поэтому при подаче плюса от замка зажигания предохранитель и перегорал, хоть включена скорость хоть нет.
