Крутится вентилятор охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 12
#1 Masterkill
Masterkill
  • 129 сообщений
Отправлено 29 December 2012 - 21:25 PM
Как глушу мотор включается вентилятор охлаждения двигателя (на заведенной не крутится) при том что температура по датчику в норме. Вчера приехал,заглушил и не заметил что он крутится,а как с утра заводить аккум сдох,всю ночь он его гонял. В чем может быть проблема?
#2 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 29 December 2012 - 21:43 PM
за вентилятор отвечают два датчика один в радиаторе другой к карбу прикручен(не у всех), попробуй с начало отключить который у карба и посмотреть как будет вести себя вентилятор.......
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 29 December 2012 - 21:44 PM
#3 Masterkill
Masterkill
  • 129 сообщений
Отправлено 29 December 2012 - 22:04 PM
Есть у меня датчик в карбе,попробую. А это может быть реле?
#4 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 29 December 2012 - 22:24 PM
да,но скорее всего датчик тупит
#5 Masterkill
Masterkill
  • 129 сообщений
Отправлено 30 December 2012 - 00:37 AM
подскажи номер реле,проверить тоже хочу.
#6 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 30 December 2012 - 00:38 AM
я х.з.
#7 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 30 December 2012 - 01:37 AM
32 реле. кстати вроде есть в запасах рабочее
#8 khodan
khodan
  • 4 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 16:52 PM
Гольф 2 1.8 RP 90 л.с Ребят, та же проблема - вентилятор все время молотит. Отсоединил штекер, который ведет от вентилятора к радиатору, вентилятор остановился. Подскажите где находится датчик отвечающий за вентилятор. И реле № 32, это нужно смотреть в блоке предохранителей, я верно понял?
#9 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 20:02 PM
Что за штекер, "который ведет от вентилятора к радиатору"? Датчик стоит на радиаторе - сними с него разъем (если ты не про него писал). Если вентиллятор остановится - датчик под замену.
#10 khodan
khodan
  • 4 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 13:52 PM
Да, про него. Но что там - датчик температуры охлаждающей жидкости или термовыключатель вентилятора радиатора? И есть ли разница между ними?
#11 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 09 January 2013 - 15:19 PM
дачик на радике включает в момент перегрева а релюшка включает когда зажигание выключено подает питание в обход датчика скорей всего на карбе датчик глючит ном релюхи непомню но знаю точно что оно больше всех по размерам и стоит сверху над предоханителями
#12 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 21:15 PM
В радиаторе стоит термовыключатель двух или трех контактный (для 1 скоростного и 2х скоростного вентилятора).
#13 khodan
khodan
  • 4 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 22:44 PM
Все понял, спасибо за помощь.
