help!блок предохранителей
Сообщений в теме: 26
#1 effect
effect
  • 747 сообщений
  • Интересы:vw golf 2 1.3nz,psytrance,gabber.
Отправлено 31 December 2012 - 16:27 PM
всем привет и с наступающим кто подскажет очень надо уезжать 2 января а вентилятор радиатора отказал,думал дело в фишке,поменял на новую от жигулей она похожа(старая вся окисленная была и при разъединение вылетели контакты),все заизалировал,но вентилятор не включается смотрел предохранители все в норме,а вот какая реле идет на вентилятор радиатора не смог найти в книге тоже непонятно!Авто 1991 года мотор 1.3NZ
  • Прикрепленный файл  blok.jpg   78.97К   46 Количество загрузок:
#2 duk
duk
  • 1705 сообщений
  • Город:Москва - СЗАО :Тушино ;Сходненкая ; Митино;Октяборьское поле; Речной вокзал; Краснагорск
Отправлено 31 December 2012 - 16:40 PM
замки на прямую после прогрева и езжай самый быстрый выход .
может вообще вентилятор сдох?проверять я думаю сам знаешь как не новичек.
С наступающим.
#3 effect
effect
  • 747 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 16:43 PM
на прямую работает вентилятор реле получается под номером 8?
#4 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 16:57 PM
честно говоря я в реле не шарю
http://automn.ru/vw-...607.m_id2-.html вот держи)
может поможет ,или найдешь свое реле
http://automn.ru/vw-...ry-2607-10.html или так ,вообщем если так работает либо реле или же провод отвалился где то .не знаю может и хня может контактная группа ?! то дело совсем плохо
#5 kandalf
Отправлено 31 December 2012 - 16:58 PM
Нету у нас реле. Все через 30а пред идет.
#6 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 17:00 PM
с наступающим еще раз)
оО как так нет?
#7 kandalf
Отправлено 31 December 2012 - 17:02 PM
А вот так. Как и на фарах. Только на афтерран реле бывает, но это не имеет отношения к основной работе.
#8 effect
effect
  • 747 сообщений
как нету?а под номеров 8 написано реле электровентилятора....
#9 kandalf
Отправлено 31 December 2012 - 17:05 PM
Ага. Печки. Оно же на обогрев заднего стекла и дворники. Разгрузка.
Кстати на схеме по ссылкам оно не 8.
Сообщение отредактировал kandalf: 31 December 2012 - 17:06 PM
#10 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 17:06 PM
беги скорей в автозапчасти или есть релюхи предохранители?
могу предложить релюхами побаловаться меняя их местами ,преды проверить прозвонкой лучше всего ...или же замкнуть его скрепкой ,если срочно ,а тебе срочно.
#11 effect
effect
  • 747 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 17:07 PM
то есть на вентилятор радиатора вообще нет реле?
#12 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 17:09 PM
http://automn.ru/vw-...m_id2-2611.html или вот так если шаришь в электрике
#13 kandalf
Еще раз. В БРП нет реле на вентилятор радиатора кроме реле афтеррана. Но оно работает при выключенном зажигании и повышенной температуре карба/двигателя. А штатные провода на датчик в радике идут с преда, а от датчика сразу на вентиль.
Сообщение отредактировал kandalf: 31 December 2012 - 17:10 PM
#14 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 17:14 PM
но схемы говорят о другом
может датчик сдох тот что в радиаторе ?!от жигулей 8.9 вроде как подходит точно не скажу...вроде все перелопатили ,не?
#15 kandalf
Отправлено 31 December 2012 - 17:19 PM
На схемах афтерран.
От жиги нафиг. Родной Behr 400р стоит.
#16 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 17:24 PM
чет уже походу все горло смачивают раньше времени)
На схемах афтерран.
где ты его сейчас будешь искать?)других схем я не видел...
выход один предохранителями поиграть ,и замкнуть на прямую ,можно даже сколхозить чутка ,кнопку сделать ...делов на 30 минут и после праздничной суеты все вернуть на место. да именно 400 стоит ,и вроде как Бехр этот и на тазы ставят ...на таз он почему то деевле стоит .мож че путаю но где то то кто то писал.
#17 kandalf
Отправлено 31 December 2012 - 17:30 PM
Навесной пред в герметичном держателе напрямую к датчику. Потому что мне думается датчик все же в порядке.
#18 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 17:35 PM
я к бабке гадалке сходил ,она сказала что 70%это предохранитель тайный установленный ,а 30 % это датчик дурит.
#19 e404
тому кто покажет мне где на схеме реле вентилятора.... подарю реле свечей накаливания :D
#20 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 17:39 PM
Пашок ,хорошо релюх нету ,есть предохранитель на 30А
