Помогите, пожалуйста, машина не захотела заводится)полтора дня стояла на улице, прихожу, завожу, крутит но не заводится!посмотрел первые две свечи, абсолютно сухие, искра есть, смотрел предохранители, все вроде в норме. сейчас в питере весна, мокро, дождь)при включении зажигания, всё как обычно...звук секунды 2(так понимаю насос) и всё тишина..завожу и ноль. Подскажите, что может быть, куда смотреть?
Крутит, но не заводится RP
Автор rammschool, Jan 02 2013 15:17
Сообщений в теме: 7
Отправлено 02 January 2013 - 15:17 PM
Отправлено 02 January 2013 - 16:55 PM
Смотри прыскает ли форсунка, есть ли сигнал с коммутатора на мозги.
Отправлено 03 January 2013 - 12:58 PM
а можешь вкратце обьяснить порядок проверки, к сожалению, с таким не сталкивался
Отправлено 03 January 2013 - 13:48 PM
а может быть насос который под капотом слева?
Отправлено 03 January 2013 - 13:51 PM
Сними черепаху с моника, покрути стартером и посмотри прыскает ли форсунка. Включаются ли при этом бензонасосы.
Отправлено 03 January 2013 - 16:35 PM
черепаха это верхняя часть моновпрыска?
Отправлено 03 January 2013 - 18:06 PM
Это часть воздушного фильтра, которая сверху на моник ставится.
Отправлено 05 January 2013 - 20:53 PM
Спасибо за помощь!Проблема решилась бонально!Поменял свечи и всё завелась с первого раза!
