Не крутит стартер с ключа.
Отправлено 04 January 2013 - 10:12 AM
Отправлено 04 January 2013 - 10:32 AM
Отправлено 04 January 2013 - 10:36 AM
Отправлено 04 January 2013 - 10:41 AM
Отправлено 04 January 2013 - 10:45 AM
Отправлено 04 January 2013 - 11:16 AM
http://automn.ru/vw-...ry-2607-10.htmlтааак.. А как гена связан со стартером? (я знаю что связан, имею ввиду параллельно или последовательно??) можешь дать примерную схему типа "ключ-реле-стартер гена.." или типа того... Там блин такая вязанка из проводов, что хрен разберешь чего-куда...
выбирай, какая больше нравится
Сообщение отредактировал Ispoler: 04 January 2013 - 11:18 AM
Отправлено 04 January 2013 - 11:31 AM
Вот тут спасибо! Вот это кландайк!))http://automn.ru/vw-...ry-2607-10.html
Отправлено 04 January 2013 - 11:39 AM
вэллкомен!Вот тут спасибо! Вот это кландайк!))
кстати, про проверку провода возбуждения гены тестером можешь почитать в моем гараже, где то на предпоследней странице кто то писал
Отправлено 04 January 2013 - 14:54 PM
Отправлено 04 January 2013 - 15:11 PM
Не уверен что в нем дело (хотя он весь уже полопался и погарел, весь провод краснющий, каленый, рваный...) Контактная группа в поряде, НО напрямую крутит как сумасшедший!!!! (я не веду еще один провод с акума, я перемыкаю контакты на самом стартере, значит провод не приделах получается...) А вот гена вызывает подозрения.. Там есть маааленький такой проводок, он никуда с гены не уходит, он соединяет две какие-то хреновины на самом генераторе.. так вот он сильно окислен, аж вытащить его не могу.. Можете поянить что это и как связано с моей проблемой????Посмотри провод, который идет на втягивающее реле. От ветхости могут полопаться медные проводочки (особенно в местах разъемов, без изоляции и т.д.) Сечение провода уменьшается, при этом напряжение на реле подается, но силы тока для прокручивания якоря не хватает. Возможно окислились разъемы. Если реле стартера щелкает (срабатывает), то контактная группа в норме.
P.S. отсоединил синий проводок от гены (провод возбуждения который) машина заводится!!! Это что за нах.. такой?????
Сообщение отредактировал Evdokimoff: 04 January 2013 - 15:36 PM
Отправлено 04 January 2013 - 22:06 PM
Еще. Возможно попадание маленькой частицы масла, грязи в само втягивающее реле. При минусовой температуре этот комочек замерзает и клинит подвижные части втягивающего реле. Оно клацает, но не срабатывает.Почистить.
Отправлено 06 January 2013 - 18:34 PM
СПС большое за варианты! Я если честно зае.. замучился гадать на кофейной гуще. Снял значит стартер, втягивающее "прозвонил" мультиметром -все ок!.. я окончательно разочаровался искать проблему самостоятельно решил все собрать и ехать в сервис. Собрал и "чудеса!" Все блин работает! Второй день уже полет нормальный. Жаль только что я так и не понял что это было( Походу просто капризничает старый) P.S. стараюсь все элементы электрики машины проверять в домашних условиях, снимая их с машины и подключая дома к аккумулятору. Таким образом исключаю пробой проводки и прочие посторонние факторы неисправности конкретного агрегата.Я так думаю, что напрямую ты замыкаеш два контакта, которые должны закорачиваться как-раз втягивающим реле стартера, только внутри корпуса ( пятачками ). То-есть с плюсовым проводом большого сечения, который идет на стартер от АКБ все нормально. А на обмотки втягивающего реле от замка зажигания через реле стартера ( установлено на приборной доске внизу рулевой колонки) идет управляющий провод потоньше. Если его сечение уменьшилось, то силы тока на втягивающей обмотке недостаточно для создания магнитного поля , чтобы сжать внутри пружину и замкнуть соответствующие контакты. При повороте ключа в замке зажигания мы слышим щелчки РС,
Сообщение отредактировал Evdokimoff: 06 January 2013 - 18:50 PM
Отправлено 07 January 2013 - 22:25 PM
