Остался звук после замены КПП
Автор johnikgolf2, Jan 05 2013 23:23
Сообщений в теме: 5
Отправлено 05 January 2013 - 23:23 PM
Привет форумчане! Прошу совета куда копать? Уж очень задолбал шум из коробки!!!
И так по порядку:
Некоторое время назад решил поменять коробку по совету знакомого мастера! Проблем с коробкой хватало: шум, не включяющиеся и не выключяющиеся скорости, и кем то умело заклеянный корпус).
Коробка пятиступенчатая 085
Менял на аналогичную с разборки. Менял не сам - в сервисе. Коробку брал через них же. За одно поменял комплект сцепления (выжимной подшипник, корзину, диск).
Через неделю поменял коробку опять - умерла пятая скорость. (скорее по причине сервисменов - не долив масла).
Коробку на разборке заменили по гарантии. Работа за счет сервиса. Третью коробку спас заменой масла(слито 2л против 3.1л залитых)
Теперь по существу.
ЗВУК (вроде х-р-р-р-р-р) остался и на всех трех коробках одинаков.
Изчезает при нажатии на педаль сцепления и возникает при ее отпускании, при этом если очень медленно отпустить сцепление то можно добится изчезновения звука.
Если резко бросить педаль звук наиболее громкий. Все манипуляции проводил на нейтралке.
В сервисе разводят руками. Сами не поймут и ссылаются на то что б/у это кот в мешке. Блин но не в трех же случаях!
Кто может сталкивался? Ответте, посоветуйте!!!
И так по порядку:
Теперь по существу.
Отправлено 06 January 2013 - 08:02 AM
КПП ремонтная и похоже шестерни(какую-то с пары- разная выроботка) с разных кпп поставили....
Сообщение отредактировал lex890: 06 January 2013 - 08:04 AM
Отправлено 06 January 2013 - 15:07 PM
По внешнему осмотру коробки не разбирались, а ставились как есть.
Отправлено 07 January 2013 - 15:41 PM
камнем стукнули кпп раз клеили .ты спец и знаешь что не разбирали?пломба е?сколько занимаюсь редукторами -шестерни верещат от разных пар. на кпп 020 4 верещит(зубья как новые)а 5ю подогнали- оказалась пара-тишина,По внешнему осмотру коробки не разбирались, а ставились как есть.
Сообщение отредактировал lex890: 07 January 2013 - 15:45 PM
Отправлено 07 January 2013 - 23:28 PM
Я конечно не спец, но по вековым отложениям пыли и грязи видно, что к болтам коробки не прикасались!
Во-вторых я уже писал, что коробка у меня уже третья, а звук остался! Звук чегото болтающегося.
Может ли выжимной, в момент когда он не под нагрузкой, болтаться на втулке от вибрации двигателя?
Отправлено 09 January 2013 - 13:04 PM
А может с выжимным и сцеплением какой то глюк (советую взять небольшой шлан и послушать один конец к уху другой к коробке). У меня в свое время на коробке 020 тоже было что что то брякало в коробке при отпущенном сцеплении (при нажатом все было тихо) я правда искал недолго :))))) (на 020 на диск нажимает штырь который продавил со временем пятак из за этого и брякало, штырь какбы не соосно с диском был его и колбасило нажимаешь на педаль его подклинивает и звук проподает) может у тебя тоже с корзиной не коннектиться выжимной. А про звук от шестерен х.з. но они почти все кроме задней косозубые и сами себя подклинивают да еще и в масле, как бы если они хрустели или изавали громкие звуки то тут или с подшипниками уже проблема или зубов нехватает, последнее мало вероятно :)))))) а подшипники на увеличение скорости начнуть выть сильнее то есть судя по твоим симптомам с коробкой все норм. Я бы искал в сцеплении и выжимном, сначало послушал бы стетоскопом (шлангом:)))) на 020 коробке есть отверстие в колоколе через него можно точнее определить на 085 незнаю. А для обладателей коробки 020 бывает еще вот какая проблема штырь который выжимает диск бывает кривой. (у меня такое было х.з. как его согнуть можно но факт) но он незапарно достаеться и меняеться на другой (просто вытягиваеться из вала:)))).
