Сообщение отредактировал Вор: 19 January 2013 - 19:08 PM
Подскажите мгновенно сажает акб стартер
Отправлено 19 January 2013 - 19:07 PM
Отправлено 19 January 2013 - 19:28 PM
Отправлено 19 January 2013 - 19:33 PM
Ну или с углом зажигания чтото не то. слишком раннее. Стартеру колено не прокрутить.
Хотя надо убедиться с уровнем разряда АКБ. Врядли он моментально садится. просто симптому похожие на разряженый...
Отправлено 19 January 2013 - 20:06 PM
Че?Ну или с углом зажигания чтото не то. слишком раннее. Стартеру колено не прокрутить.
Отправлено 19 January 2013 - 22:01 PM
Еслиб это был дизельный мотор, то я написалбы про неправильно выставленный угол впрыска.
Вспышка идет слишком рано. и стартер пытается дальше прокрутить, а газы пытаются в обратку.
Малоли кто в процессе замены сцепления решил и трамблер покрутить...
Отправлено 20 January 2013 - 17:36 PM
Отправлено 21 January 2013 - 20:29 PM
Отправлено 24 January 2013 - 00:53 AM
Отправлено 20 March 2013 - 21:45 PM
Дружище могу тебе временно посоветовать - кинь на стартер два провода - на те клеммы которые ты замыкаешь на прямую и поставь кнопку в салоне, хотя бы временно будешь из салона нормально заводить. Я так на грузовой делал, так и не стал выяснять в чем глюк пол года ездил и уволился.подскажите седня проверял тестором на катушку где идет + один провод который идет со жгута с торпеды идет + а второй провод который идет от комутатора идет - . Так и должно быть ?
Отправлено 21 March 2013 - 00:21 AM
если и делать так то через реле обязательно...Дружище могу тебе временно посоветовать - кинь на стартер два провода - на те клеммы которые ты замыкаешь на прямую и поставь кнопку в салоне, хотя бы временно будешь из салона нормально заводить. Я так на грузовой делал, так и не стал выяснять в чем глюк пол года ездил и уволился.
писали про угол узо, и такое есть, когда угол с сильным опережением, то стартеру при прокрутки идет в обратку вспышка и он тык и затыкается ну не скрутить ему и усе.
Мой совет найди крокадилы, накинь один на массу с копусоп стартера, другой на плюс акума с стартером плюс, ток ничего не перепутай:))), и как минимум можно буит убрать ххреновые контакты и копать дальше
