Кнопки штатных электроподъемников, где найти или как реанимировать
Сообщений в теме: 19
#1 ravk
ravk
  • 967 сообщений
  • Интересы:ВАЛЯЩИЕ ДРОВА
Отправлено 26 January 2013 - 18:13 PM
Вообщем стоит у меня на джетте 4 эл.стекла кнопки половина то работают то нет, вот и возник данный вопрос.
#2 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 18:24 PM
как бы заказать в магазине! или в экзисте... все есть! стоимость ок 130 руб(кеАтай,но работают справно )
#3 kandalf
Отправлено 26 January 2013 - 18:27 PM
Ага, а еще они скорее всего напрямую на моторы сделаны силовыми, поэтому подгорают. Поэтому либо реле делать чтобы кнопки разгрузить, либо вообще вантач блок комфорта.
#4 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 26 January 2013 - 18:32 PM
как вариант новые 191 959 855, цена от 100 рублей за не оригинал.
+1
#5 ravk
ravk
  • 967 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 18:57 PM
Странно почему мне в 2х магазинах не нашли? А так разобрал и по номеру с вашей помощью нашел спс))
я тут стекло заднее до конца опустил и теперь не поднимается, а если не до конца опускать то поднималось,?
одно стекло тяжело местами поднимается бывает помогать приходится, там вообще есть в механизме что регулировать или только смазать?
П.С Недавно машинка досталась она же и первая машина в которую полезу стеклоподъемники делать электро
Сообщение отредактировал ravk: 26 January 2013 - 18:58 PM
#6 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 26 January 2013 - 20:31 PM
скорей всего виноваты не стеклоподъемники, а направляющее стекол.
Сообщение отредактировал admf: 26 January 2013 - 20:31 PM
#7 ravk
ravk
  • 967 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 00:23 AM
снял обшивку по юзал подъемник увидел что трос мятый местами, но не растрепаный, может он мешает нормально ездить?
#8 Ranc58
Ranc58
  • 1872 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 18:46 PM
Если идет гул за обшивкой - то скорей всего тросы запутались(по звуку сразу поймешь что тросики). Снимаешь моторчик с направляющей, разбираешь, и смотришь-обычно там где катушка и путаются и сьезжают в колею где уже идет тросик.
Если кнопка не реагирует на нажатие или залипает - разбираешь кнопку, там скорей всего 2 продольные пластиночки отошли. выставить их заново(там поймешь, не сложно, но муторно) - и все ок.
И еще, мало ли будет полезно:
Менял у себя направлющую ЭСП . купил то что было- jp group. В итоге когда разобрал все увидел что купленная направлющая с резьбой у катушки... оригинальная- без резьбы. Пришлось из 2х эсп собирать один . Намучался с правильным выставлением тросика. Вроде все выставил ездит отлично от начала и до конца, вставляю в дверь, парочку раз нормально походит- и снова путаются тросики. плюнул на это дело, заказал dello в сборе.
В конце уже плохо поднимается и заваливается на уголок у зеркала? если да, то в месте крепления стекла к направляющей смотри- там возможно стерлись крепления(снимешь обшивку, поболтаешь стекло и поймешь). если так- то менять направлющую
#9 ravk
ravk
  • 967 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 23:43 PM
Да тросы запутались и перегородки стерты в некоторых местах под основание, заново перемотал и снова такая хрень, надо скорее всего механизм менять, кстати дорогое удовольствие и что в него входит?
На счет кнопок заказал новые кЕтай за 92р.
Поднимает плохо снизу, а к верху по шустрее и если покачать за стекло то немного болтается.
Сегодня из двух передних собрал один на водительское, работает нормально, но кажется все равно не быстро поднимает.
#10 kandalf
Отправлено 27 January 2013 - 23:49 PM
Так реле есть или нет?
#11 ravk
ravk
  • 967 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 00:37 AM
Не могу знать, не силен в электрике(( где посмотреть чтоб определить есть оно или нет может номер есть какой у него(если в общем блоке стоит), а так к кнопкам толстые провода подходять, скорее нет реле чем оно есть.(чисто мое предположение)))
#12 kandalf
Отправлено 28 January 2013 - 02:11 AM
Видимо нет. Штатно на ВАГах кнопки силовые. А вот реле как раз их полностью разгружают. Видимо надо их колхозить, либо, как я уже говорил, вантач блок.
#13 Ranc58
Ranc58
  • 1872 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 15:00 PM
Реле посмотри за бородой обычно оно (во всяк случае у меня так) на проводах ЭСП
308370461191A
Вот номер ЭСП с мотором Dello (это с водителськой стороны) . С пассажриской непомню номер)
#14 ravk
ravk
  • 967 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 18:15 PM
а dello заказал в сборе с моторчиком, сколько вышло, нормально работает?
#15 Ranc58
Ranc58
  • 1872 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 13:45 PM
308370461191A вот номерок) чуть меньше 1к с моторчиком. Пока не ставил еще.
Народ говорит вполне нормально)
#16 kandalf
Отправлено 29 January 2013 - 13:56 PM
308370461191A DELLO левый
308370462191A DELLO правый
Нормально встают только на бесфорточки или форточки переходного типа, где оба типа крепоений, для форточных старых выпусков либо переваривать крепления от ручных, либо лютый колхоз дрелью.
Сообщение отредактировал kandalf: 29 January 2013 - 13:58 PM
#17 ravk
ravk
  • 967 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 16:01 PM
Во, за номера огромное спс, у меня интересно форточки какого типа))?
Прикрепленный файл  IMG_4810.JPG   38.49К   19 Количество загрузок:
быстрее ставь и мне расскажешь))
#18 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
  • Интересы:ломать чинить ничего не делать
Отправлено 29 January 2013 - 16:10 PM
Автор тема про делло обсосана как не знаю что. Читай
#19 kandalf
Отправлено 29 January 2013 - 16:33 PM
Старые. То есть дрелью надо. Либо б/у под форточки искать. Или двери менять. Или переваривать крепления.
А тема действительно в топе электрики разобрана досконально.
#20 Santёr
Santёr
    Да!
  • 4474 сообщений
  • Интересы:Ездить за скорыми.
Отправлено 30 January 2013 - 11:00 AM
направляющие стекла кстати сняты с заказа.
