При торможении при включенной передаче глохнет. Глюк бессистемный. То появится то пропадет. При нажатии на педаль тормоза слышно посвистывание. Педаль относително жесткая, т.е. в определенное время пропала мягкость, незаметно так. Тем не менее машина тормозит полностью адекватно. на Вакуумный усилитель идет только трубка новая от коллектора. 2 штуцера в клапане на пластиковой трубке заглушены за ненадобностью. Трубка цела.
Вопросы.
1) это вакуумнику звизда наступает?
2) нужно ли разбирать салон чтобы вытащить вакуумный усилитель
3) если это клапан с двумя штуцерами - как это проверить? и насколко важен он если оба штуцера заглушены и ввод только с коллектора.
Подсос воздуха
Автор йцуке10, Jan 26 2013 20:37
Сообщений в теме: 6
Отправлено 26 January 2013 - 20:37 PM
Отправлено 26 January 2013 - 22:14 PM
ДА
салон разбирать почти не надо .нужен удлинитель .
продуть .
продуть .
Отправлено 31 January 2013 - 08:09 AM
в общем заменил вакуумник на рабочий с донора. та же история. покачал педалью тормоза и обороты стабилизировались. трубка цела. с пластикового конца тянешь в себя не тянет. дуешь в направлении коллектора - дует. уже и грушу ставил дополнительно. ничего не могу добиться. троит и все. уже желание просто машину сжечь.
з.ы. ввод трубки в вакуумник уже промазал герметиком. педаль на выклченной машине качнул несколько раз и она стала твердая как камень. т.е по логике подсоса нет? или я не прав?
Сообщение отредактировал йцуке10: 31 January 2013 - 08:14 AM
Отправлено 31 January 2013 - 13:00 PM
если педаль накачивается то да нет подсоса .еще проверь -заглуши тачку и через ми нут 20 вытащи трубку из вакумника -должно раздаться ЧМОК (как хорошая проститутка заканчивает минет ) .если есть то вакуумник и трубка живой ищи в другом месте
Отправлено 31 January 2013 - 13:08 PM
вопрос где искать. тормозом покачал децл - обороты прибавились. перестал качать - обороты спали.
Отправлено 04 February 2013 - 16:45 PM
меняй вакумник, мембрана похоже кончилась и травит, причем в разные стороны, проявляется в холода? или уже *цензура*?
Отправлено 22 February 2013 - 16:25 PM
Когда мембрана кончается, она и будет в любом случае в обе стороны травить, но может и просто потрескаться вакуумный шланчик, т.к. педаль колом с первого качка у тебя не встает. http://www.port3.ru/...-1g1/1647/10125
