Помогите разобраться термовыключателями мотор EZ.
термовыключатели EZ
Сообщений в теме: 23
#1 Wereteno
Wereteno
  • 74 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 09:51 AM
Под капотом на блоке: смотите на фото, есть три термовыключателя. Если не ошибаюсь Серый, красный, и черный .
Вопрос такой: за что каждый отвечает и режимы их работы. Особенно волнует серый, так как он совсем не звонится. А, как кажется мне, он отвечает за нагрев спирали на биметаллической спирали, которую я благополучно заменил.
Сообщение отредактировал Wereteno: 31 January 2013 - 12:35 PM
#2 kandalf
Отправлено 31 January 2013 - 12:03 PM
Красный - включение/отключение подогрева коллектора.
Черный - стрелка температуры приборки.
Серый фиг знает, проследи провода.
#3 Wereteno
Wereteno
  • 74 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 12:33 PM
Так вот этот "фиг знает", в холод подает питание на спираль под биметаллической спиралью, она немного нагревается и вакуум может потянуть заслонку чтобы приоткрыть ее на 2,5 мм. То есть не дает мотору в холодный пуск заглохнуть. Интересует температура срабатывания термовыключателя серого цвета.
#4 kandalf
Отправлено 31 January 2013 - 12:39 PM
Спроси у JohnLV, он про эти датчики все знает.
#5 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 12:52 PM
термовыключатель автоматического пускового устройства карбюратора (30...40ºC).Его задача состоит в том, чтобы нагревать спиральную пружину до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется до 55 °С. После этого нагреватель отключается, а пружина в дальнейшем получает тепло от охлаждающей жидкости.
Сообщение отредактировал alex31: 31 January 2013 - 12:56 PM
#6 Wereteno
Wereteno
  • 74 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 12:56 PM
Температура отключения или включения. Потому,что красный по ходу так и работает после 40 он не звонится.
#7 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 12:58 PM
Температура отключения.
#8 Wereteno
Wereteno
  • 74 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 13:00 PM
Получается на холодную на нем плюс постоянно, до 30-40 градусов, потом он отключился.
#9 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Да.термовыключатель подогрева впускной трубы (55...65ºC);- это температура отключения ежа.
Сообщение отредактировал alex31: 31 January 2013 - 13:02 PM
#10 Wereteno
Wereteno
  • 74 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 13:02 PM
Да.
Извиняюсь за наглость, а номер данной диталюхи не знаешь.
#11 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 13:03 PM
номер датчика?
#12 Wereteno
Wereteno
  • 74 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 13:04 PM
номер датчика?
Да.
#13 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 13:12 PM
Да.
0 824 121 204.Вот номер VAG 035 919 369 B
Сообщение отредактировал alex31: 31 January 2013 - 13:14 PM
#14 Wereteno
Wereteno
  • 74 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 14:21 PM
Обидно но нет не того не другого даже на заказ. А есть ли еще аналоги?
#15 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 15:24 PM
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=30+90+5282
#16 Wereteno
Wereteno
  • 74 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 15:28 PM
http://www.exist.ru/...code=30 90 5282
Не понял, он под резьбу, а у меня он ставится на защелку, это не такой. Мы о том говорим?
#17 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 16:04 PM
Тут вроде всё написано: http://www.golf2club...8
Напряжение для подогрева биметалической спирали воздушной заслонки подается через красный (до 88 года) или коричневый (с 88 года) термоключ. Его контакты замкнуты ниже 30°C, а разомкнуты выше 40°C. На холодном двигателе термоключ должен показывать 0 Ом, и сразу после заведения на обоих выводах должно быть 12...14 Вольт. Когда температура ОЖ достигает 40°C, контакты термоключа размыкаются, и на проводе чёрный/жёлтый (который идйт к додогревательному элементу биметалической спирали) больше нет напряжения питания.
#18 alex31
alex31
  • 650 сообщений
а как можно понять без подписи,о каком мотре мы говорим.
#19 Wereteno
Wereteno
  • 74 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 16:32 PM
Извини но в названии темы написано EZ.
#20 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 16:34 PM
извини ,но EZ бывает разного года выпуска
Темы с аналогичным тегами термовыключатели, EZ
