Голова на HK
Отправлено 16 February 2013 - 11:31 AM
Отправлено 16 February 2013 - 13:11 PM
они разные,встать встанет но проделывать много,все шланги ОЖ ,сис.зажигания,шестерни грм.подойдет голова от двигателя 2g на HK? и что нужно докупить если подойдет??
Отправлено 16 February 2013 - 22:54 PM
Отправлено 16 February 2013 - 23:11 PM
Отправлено 17 February 2013 - 00:30 AM
еще карб чуть другой,я оставил свой старый от НК так вот до 4000обр. едет тухло,в чем проблема я так и не выяснил думаю, что в карбе,так как диффузор первой камеры 19мм а на 2G и МН 21мм
еще с датчиком температуры трабля,они разные и стрелка показывает на 20 градусов больше.......
как бы если бабла чутка не жалко то все можно сделать,я сделал не жалею........
для свапа потребуется
1.голова+клап.крышка .+распред.вала
....шестеренка......2G\MH............026 109 111
....гидрики.......034 109 309 AD ......8штук
....прокладка клап.крышки.....030 103 483 B......есть комплекты с 3-я уплотнителями под болты клап.крышки.
....прокладка ГБЦ.....030 103 383 M
....салник распредвала......068 103 085 E
....болты ГБЦ...... 049 103 384 B
2.трамблер,катушка,коммутатор проводка. и провода ВВ(надо смотреть какие у тебя и какая крышка трамблера)
3.все патрубки ОЖ кроме печных,и те что идут на подогрев автоподсоса(там их2 штуки)
...1......191 121 051 J
...2......030 121 056 G......2шт.
...3 и 4 ненужны(если впускной коллектор остается родной от НК)
...3 заменяется на 2
...4 остается от НК
...5......030 121 063
...6...... 030 121 065 C.....железная Водяная трубка от помпы
........к ней прокладка,кольцо резиновое ........N 902 600 01
...7.......больше не поставляется,подобрал от какого то хендая......
...8.......больше не поставляется,подобрал от хз чего.......
...9-й остается
4.корпус термостата...030 121 117 D
...термостат... 030 121 113
...крышка термостата....030 121 121 B
5. два датчика в корпус термостата черный 251 919 501 и зеленый 251 919 369
...уплотнители....N 903 168 02......2шт.
...фиксаторы...... 032 121 142 ......2шт.
6.насос топливный...........030 127 025
куча всяких хомутов и резиночек.....
ремень ГРМ и помпа по желанию,но ремень я бы сразу поставил новый )))))))))
помпа 052 121 005 AX
ГРМ 052 109 119
давно хотел слепить отчет по переделке НК в мотор с гидриками,думаю тут все и распишу...
ТС какие вопросы еще грызут спрашивай......
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 18 February 2013 - 00:37 AM
Отправлено 17 February 2013 - 09:10 AM
Отправлено 17 February 2013 - 23:21 PM
и еще топливный насос??
Отправлено 17 February 2013 - 23:51 PM
Так шестерня от hk или 2g ??
да еще насос...........030 127 025
и еще железная трубка от помпы которая идет......030 121 065 C
а и болты ГБЦ...... 049 103 384 B
все перенес в список выше.......
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 18 February 2013 - 00:32 AM
Отправлено 18 February 2013 - 08:32 AM
