Пишу диплом о 020 коробке
Сообщений в теме: 23
#1 Aptezka
Aptezka
  • 30 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 22:16 PM
Пишу диплом о коробке передач Golf 2
Выбрал 020, но лично её не разу не разбирал.
Хотя щас вопрос не об этом.
Мне нужно написать.
1. Основные неисправности и способы их устранения (текущий ремонт
И диагностику этой коробки
Надеюсь великие умы Гольфоводов мне помогу
Что вы можете подсказать по этим темам
#2 e404
Отправлено 13 March 2013 - 09:05 AM
износ синхронизаторов -> замена на новые
износ опорного подшипника механизма выбора передач (погремушки) -> замена на модернизированный подшипник от коробки типа 02j/02k вместе с упорной пружиной
срыв заклепок дифференциала -> замена на новые, заварка дыры в картере сцепления, либо замена картера (колокола)
износ привалочных поверхностей фланцев приводных осей в следствии износа сальников, там же раскрашивание опорных бронзовых колец -> замена на новые детали
износ сальника/опорной втулки штока выжима сцепления/искривление штока выжима сцепления/выжимной подшипник/курок выжимного подшипника (лопается в районе шлицев) -> замена на новые детали
выход из строя выключателя фонарей з\х -> замена на новый
Сообщение отредактировал e404: 13 March 2013 - 09:07 AM
#3 VPY
VPY
  • 97 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 10:59 AM
Ну как можно писать диплом о железке, которую в руках не держал)
#4 lilili
lilili
  • 119 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 12:44 PM
вово)
#5 Vikont
Vikont
  • 212 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 12:52 PM
Вывод: надо бы подержать!
Да поглядеть, шой то там да где.
Я вот например даже после недельного ковыряния в ней только примерно понял что это...
Это такая балабушка на валу переключения передач? И где можно подглядеть про модернизацию его?
#6 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 13:37 PM
В коробке 02К,например,от Гольф 4.
#7 Dimon965
Отправлено 13 March 2013 - 13:43 PM
ссылки нет где почитать
#8 e404
про "курок" - http://volkswagen.ms...howtopic=129681
про "опорник погремушки" - http://volkswagen.ms...howtopic=185977
сборка 020 - http://volkswagen.ms...howtopic=144654
#9 SNIKer
SNIKer
  • 860 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 14:18 PM
Фланцы приводов от проточек можно ремонтировать... Наплавка шлифовка... Если курсач больше о ремонте.
Износ шестерен 5й передачи вследствие пройоба уровня масла...Токазамена... И не пройабывать уровень
Ознос кончика выжимного штока-замена
Опорный подшипник селектора выбора передач (погремушки) это который за сальником под гофрой? Недавно перебирали с развалившимся такой... Выпрессовали его, выточили по нему и по диаметру вала втулку из капролона и запрессовали на место... ИМХО ходить будет не мало...
При чем встречал 2 типа коробок... У них разные селекторы-погремушки по конструкции и есть/нет этот подшипник. Там тупо в корпусе дыра и шлифованая плоскость, которая выполняет роль подшипника..
Сообщение отредактировал SNIKer: 13 March 2013 - 14:24 PM
#10 e404
Отправлено 13 March 2013 - 14:20 PM
забавно что износ штока вполне себе древняя проблема и все равно на 02к ее не решили
могли бы делать электрозакалку концов, так фигу
у кореша на октавии летом подпрыг со сцепой был - не до конца выжималось и соотв не переключить передачи
пока искали причину заменили все что касается педали и гидравлики... а при натурных опытах мы персонально раздавили выжимной, после чего пришло осознание короткого штока :D (друг просто сразу не верил в это и пошел длинным путем)
#11 Vikont
Vikont
  • 212 сообщений
а потом всю тему свести в таблицу "частые поломки 020 и варианты их исправления" и в FAQ.
#12 SNIKer
SNIKer
  • 860 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 14:26 PM
404... Закалка концов там и так присутствует... Как правило, замечал, износ идет из за заклинившего пятака тарелки нажимной. Часто встречал. Ну и из за времени уже тупо... Вещь вроде не дорогая и менять не так трудно. Но моск поипать может...
И почему еще подшипник первичного вала никто не отметил? Игольчатый.... Воет часто. Тока менять.
Нижник подшип вторичного вала=задний большой подшип ступичный....
Из за масла пройоба часто сгорают сепараторы подшипников шестерен игольчатых. Замена. Благо оригинал 150 рублей. Но, ели все исправно, и 25 летние еще свое ходят.
Ну и падение морковки в недра коропки... Либы вскрывать, либо само пережует)
Че еще... Сгнивает крышка круглая 5й передачи, которая запрессована с лого VW. Именно на угловых поверхностях. Менять.
Сообщение отредактировал SNIKer: 13 March 2013 - 14:31 PM
#13 e404
Отправлено 13 March 2013 - 14:28 PM
закалка там стремная :D
у меня где то лежит родной шток от гольфа... по концам он белий-белий :)
#14 Dimon965
Отправлено 13 March 2013 - 14:30 PM
спасибо
#15 SNIKer
SNIKer
  • 860 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 14:34 PM
У меня их штуки 3 лежит сточеных... Зеленовато синие на концах) Это я к сточеным приглядывался. Хорошие не припомню какие были.
Щас пробежался по теме... Коробка то ущербная)
Че еще вспомнил... от перегруза и ударных нагрузов разбивает шлицы на ведомой шестерне 5й передачи... Люфты не децкие или вообще проворачивает. Вал как правило живой. Менять шестерню или в сборе 5ю. Шоб не выла. Хотя *цензура*. притреца)
Сообщение отредактировал SNIKer: 13 March 2013 - 14:37 PM
#16 e404
Отправлено 13 March 2013 - 15:00 PM
думаю была бы ущербной, не дожила бы до 2000х ;)
#17 SNIKer
SNIKer
  • 860 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 23:07 PM
Ну да)
#18 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 17:43 PM
а как инженеров - механиков учат 5лет-приходят с института и не знают простейших вещей в работе механизмов!а зарплату подавай огромную,ИНЖЕНЕР одно что. сосед техникум закончил, автомеханик ЯКОБЫ.А простейших(тем более сложных)явлений в работе двс не понимает!так и ты- прийдешь в автосервис, тебе дадут неисправную кпп 020 4т(или начнут спрашивать как она разбирается )сделать.ты попал,как кур во щи!но ты АВТОМЕХАНИК с ДИПЛОМОМ! СОВЕТ - найди,сходи в мастерскую и сам поковыряйся в кпп 020!
#19 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 22:55 PM
Хоть кто-то еще в этой жизни не манагера/юрыста заканчивает
#20 lexp
lexp
  • 30 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 14:10 PM
У меня коробка 020 выжила 7 ралли-спринтов, после чего развалился "дифференциал". Куском какой-то шестеренки пробило корпус коробки. Отверстие образовалось 5см в диаметре. Осколок сделавшей его шестеренки нашел (она коническая). Коробку еще не вскрывал и не снимал, жду выходных.
Так вот, друзья раллисты почему то именно эту болячку отнесли к самому большому недостатку 020 в сравнении с 02а. Соответственно рекомендуют ставить 02а. Но для меня это пока дорого.
Извините за корявое описание, разберу коробку - опишу правильно как и чего там сломалось.
