Как сделать АУК кабель с пультом?
Отправлено 16 April 2013 - 10:59 AM
есть магнитола телефон ,и аукс кабель.
телефон подключаю через аукс к магнитоле ,а что бы переключить трек приходиться доставать телефон.
а как в кабеле сделать кнопку переключения?
Отправлено 16 April 2013 - 11:05 AM
Судя по этой пашиной схеме провод аукс обычный спаивается с 4-пиновым, соответственно контакт управления висит на кнопке посередине, которая замыкается на общую массу трехпинового аукса.да
<<<------[0]----->>>>
в мафон///в телефон
Отправлено 16 April 2013 - 11:06 AM
Отправлено 16 April 2013 - 11:10 AM
есть ,переключение на проводной гарнитуре...На штатной, проводной гарнитуре есть возможность переключать треки? Если есть, то отрезаешь наушники и припаиваешь jack на 3.5мм.
Отправлено 16 April 2013 - 11:12 AM
Кстати самое удобное решение.На штатной, проводной гарнитуре есть возможность переключать треки? Если есть, то отрезаешь наушники и припаиваешь jack на 3.5мм.
Но прикол в том, что у некоторых гарнитур 4-й пин имеет разное место, типа гарнитуры от эппл и нокии, я пытался послушать нокиевской айфон, слышно было только если зажать и держать кнопку, управления не было. Так что надо выяснить у каких наушников правильное расположение контактов.
Если твоя гарнитура ок переключает, купи такую же и паяй.
Кстати, а у фольксов нет юсб? Может в виде допмодуля. К примеру у фордов есть допмодуль, через него идет аукс и юсб, звук от юсб он играет по ауксу, а инфу про песни по кан-шине. У нас его изначально не было, был только аукс, мы его поставили, все круто.
Сообщение отредактировал kandalf: 16 April 2013 - 11:17 AM
Отправлено 16 April 2013 - 11:14 AM
Отправлено 16 April 2013 - 11:15 AM
а это еще элегантнее))Если гарнитура не целиковая, а именно кнопка переключения отдельно и наушники в неё втыкаются, то вообще никаких проблем нету - вытаскиваешь наушники и втыкаешь кабель с джеками на концах.
Отправлено 16 April 2013 - 11:18 AM
пульт же на одном наушнике висит ,я отрежу этот наушник ,и прикручу к нему кабель ауксовский ,у меня будет работать только 1 канал левая или правая сторона ,или же потеря качества звучания ...Кстати самое удобное решение.
я и забыл про такие ,эт вроде у сониэриксонов такие гарнитуры были ,над поглядеть...Если гарнитура не целиковая, а именно кнопка переключения отдельно и наушники в неё втыкаются, то вообще никаких проблем нету - вытаскиваешь наушники и втыкаешь кабель с джеками на концах.
Отправлено 16 April 2013 - 11:19 AM
Кстати на яблочной гарнитуре судя по всему вообще игры с разными сопротивлениями.
Сообщение отредактировал kandalf: 16 April 2013 - 11:29 AM
Отправлено 16 April 2013 - 11:33 AM
но потеря качества звучания будет ,тихо играть будет мое имхо ...
Сообщение отредактировал duk: 16 April 2013 - 11:44 AM
Отправлено 16 April 2013 - 11:45 AM
но там джек с 3мя пинами вроде как ...
Отправлено 16 April 2013 - 12:09 PM
с чего это?!вот где красным перечеркнуто ,отрезаю наушник ,припаиваю аукс кабель ,подключаю к магнитоле.
думаешь для гарнитур какие то специальные провода используют? :D:D:D
тебе выше все верно сказали - берешь гарнитуру, отрезаешь наушники и торчащие из "кнопки" концы запаиваешь в мини-джек
благородной оформляешь синей изолентой и кабель-переходник готов
Отправлено 16 April 2013 - 12:27 PM
ну вот как то так )с чего это?!
в детстве был плеер и 2 пары колонок ,я их подключал по аксу через разветвитель ,и качество и громкость терялась однозначно ,потом переключал напрямую одну пару колонок и звук становился лучше )
Отправлено 16 April 2013 - 12:47 PM
ну вот как то так )
Ну качество звука терялось потому что плееру не хватало мощности чтобы колонки прокачать. А по поводу гарнитуры тебе никто не мешает отрезать выше пульта один наушник и просто второй наушник отрезать и необходимы провода припаять к разъёму. К наушникам идёт суммарно 4 провода, где: 2 провода это минус - их воедино спаять в один и 2 провода плюс по проводу на каждый наушник - их припаять на соответствующие разъёмы на джеке.
разветвитель - разделяет направления
соотв импеданс акустики падает и грузит усилитель %))) радуйся что ниче не сгорело
Отправлено 16 April 2013 - 12:58 PM
все понятно теперь ,попробую сперва по знакомым найти аукс с пультом ,но без ушей,а потом уже воять с ушами )потому что разветвитель это не переходник :D
Отправлено 16 April 2013 - 18:48 PM
Всем спасибо)
Отправлено 16 April 2013 - 23:05 PM
над искать другой ,нокия + самсунг не дружат (
Отправлено 16 April 2013 - 23:12 PM
Я каэш электрик понарошку, но сопритивление таки наверно возрастает, при увеличении нагрузки на усилок, не ? )
Сообщение отредактировал GreG: 16 April 2013 - 23:13 PM
Отправлено 17 April 2013 - 19:41 PM
разветвитель включает в параллель акустику, те на одном канале получается сопротивление по формуле 1/R=1/r1 + 1/r2, условно r1=r2=4, соотв 1/R=1/4+1/4 = 1/2, те R=2, те в 2 раза меньше исходного ;)Блин, а где моё сообщение ? ((
если усилитель не расчитан на работу с 2Омной нагрузкой (большинство бытовых), то ты сильно его нагрузишь тк и минимум полезут искажения
