Глюкнула сигналка старлайн А8.(Хэлп!)
Сообщений в теме: 2
#1 AlexGolf2@
AlexGolf2@
  • 546 сообщений
  • Интересы:ARMED ROBBERY
Отправлено 20 April 2013 - 23:09 PM
Всем привет!Короче глючит сигналка-на охрану вроде встает(замки закрывает-моргает как положено все),вроде снимается-все как обычно,но-с ключа стартер не крутит и бензонасос не жужжит.Пробую автозапуском завестись-стартер крутит-но без вспышек зажигания и насос то же не жужжит.Реле от сигналки (которое на блокировку стартера)нашел под капотом-какие контакты перемкнуть ,чтобы отключить блокировки стартера и насоса?Или как отключить автозапуск нафиг(схема есть)-как бы по цветам соображу-думаю-или проще перемычку где разорвана цепь воткнуть?(в колодке под реле блокировки стартера)
Сообщение отредактировал AlexGolf2@: 21 April 2013 - 09:46 AM
#2 Натуся
Натуся
  • 107 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 10:43 AM
Сигналка А-9? Была похожая ситуация, не снять было с охраны.Из за блокировки не завести.Пришлось вызывать помощь на дорогах, что бы снять с охраны если не ошибаюсь снимали мне с помощью кнопки valet.Причиной того стала вода которая попадала в блок. Пришлось снять блок.
#3 AlexGolf2@
AlexGolf2@
  • 546 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 00:57 AM
Вообщем получилось так :вышел-добрался до сигналки в авто, вытащил разьем автозапуска с сигналки-и контролькой по всем контактам позамыкал-щелкало только при замыкании желтого провода и черно-белого.Накинул обратно разьем-бац-ВСЕ РАБОТАЕТ!Что было то?Пипец непонятно нифига!
